Ligação do motor de arranque do vectra
Patriota
- Registrado em: 20 Dez 2007, 11:37
Bom dia a todos, estou com um problema na ligação do motor de arranque, comprei um motor de arranque novo do vectra 8v porem o automático desse motor de arranque não tem a entrada para ligar aquele fio que vai pra bobina (15a). Tem como fazer a ligação sem ligar esse fio? Ou tenho que fazer algum jumper? Quem colocou o motor de arranque do vectra o automático era assim também??
Obrigado
Obrigado
Monza Sle 2.0 1988
Re: Ligação do motor de arranque do vectra
Olha, eu liguei no meu caixote, isolando o fio que vai pra bobina, e, funcionava normalmente. A Função deste fio, é dar uma tensão maior na bobina na hora da partida, considerando que ela esteja instalada com o cabo positivo resistivo original.
Pode deixar desligado!
é so ligar no 50, antigamente tinha um plug pra ele mas como nao é mais carburado retiraram. o 50 é quando o arranque é acionado com o leocastro falou é um jumper(sem fio resistivo da bobina 12v)
Tem que tomar cuidado Rafaelo, senão da retorno da bobina para o 50, fica energizado e trava o arranque! Experiência própria!
MARCEL JAROS KRINSKI
- Cidade: Campinas
- Ano: 1983
No meu também isolei esse fio e funciona normalmente, pegando de primeira... :smt023 abraço
"Monza SL/E 83/84"
ops! esqueci disso :smt005Leocastro escreveu:Tem que tomar cuidado Rafaelo, senão da retorno da bobina para o 50, fica energizado e trava o arranque! Experiência própria!
da pra por um simples rele entao que nem precisa passar pelo arranque é mais simples. quando aciona o 50(arranque) pega um 12V direto da bateria pra bobina ign
eu ia fazer isso! mas, vendi o monza antes! rs..Rafaelo escreveu:ops! esqueci disso :smt005Leocastro escreveu:Tem que tomar cuidado Rafaelo, senão da retorno da bobina para o 50, fica energizado e trava o arranque! Experiência própria!
gabri_hawk
No meu, ficou desligado mesmo. Não senti falta dele , o meu carro por ser gasolina pega beeeem fácil.
De pelado à completíssimo , tudo feito em casa. Tudo funcionando maravilhosamente bem !
