Alavanca do capô
Paulomuch
Registrado em: 30 Jul 2011, 14:57
Alavanca do capô
Mensagem não lida por Paulomuch »
Boa noite Monzeiros.
Acho que a alavanca do capô do meu Monza afrouxou e agora não abre... :smt011. O Capô está travado...
Tem algum jeito de abrir o capô? É fácil trocar o cabo?
Paulo
Monza SL/E 90 Completo
Direção, Ar Condicionado, Trava, Vidro, Retrovisor e Mala Elétrica
Re: Alavanca do capô
Peça para alguém apertar o capô para baixo e puxe a alavanca. Em geral esse procedimento abre o capô. Depois faça o ajuste do cabo ou de altura do capô em seus batentes.
Vinicius Renan
Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Mensagem não lida por Vinicius Renan »
Mesmo se esse procedimento que o Carlos citou não furunfar, desencaixe a alavanca e puxe ela inteira com cabo e tudo, e alguém apertando o capô para facilitar.
Dá psra vc esticar seu cabo em uma presilha que tem na lataria que fica exatamente em cima da grade dianteira, e confira o que o Carlos citou, se não ele vai afrouxar de novo... lembrando que o capô deve fechar suavemente, sem fazer muita força.
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
Paulomuch
A dica do Carlos funcionou. Obrigado.
Mas para trocar o cabo é mais complicado, né?Não é arriscado apenas regular o cabo?
O ajuste do batente é apenas girando? Tem parafuso?
Paulo
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Pessoal hj fui dar uma geral no Monza e quando fechei o capô, esqueci uma bendita faquinha q usei para cortar uma mangueirinha de ar rachada , na lateral do cofre. Fechei e agora o capô não abre mais. Até empurrei a faquinha e ela caiu dentro do cofre, mas o capô q abria normal, agora não abre de jeito algum. A alavanca ficou frouxa, mas não quebrou o cabo. Tentei abrir por de baixo do carro puxei o cabo de aço, usei WD, graxa e nada, mesmo forçando o capô para baixo... A haste do cabo puxa, mas a mola da trava está emperrada. Pesquisei aqui e no YouTube e nada deu certo... Pior q fechei com a bateria desligada e, nem no mecânico posso ir agora...
Vi um video no YouTube em q o cara de um Omega tira grade, acessa um buraco e empurra a mola da trava para direita, isso não tentei ainda. Sera q da no Monza? Porquê o q está travado é a maldita mola... Não sei como destravar, já tentei de tudo... Help...
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Ainda não consegui
Eu puxo o cabo com a mão e nada pq o bracinho q vai na mola está travado. Já joguei Wd graxa não destrava o bracinho está sem movimento. Nunca vi isso. Acho q não tem solução pelo menos fácil. Sem contar q a bateria está desligada.
