Boa noite pessoal
Mais uma vez estou aqui precisando da ajuda de vocês para fazer uma limpeza geral no carro.
Necessito saber:
- Como retirar (e depois recolocar) o banco traseiro do sedan 4 portas, tanto o assento quando o encosto das costas e encostos de cabeça.
- Pra limpeza dos bancos, pode meter a mangueira com água e sabão ou só aos poucos com balde e pano?
- Aquela espuma que fica embaixo do carpete do motorista e passageiro está toda podre e uma manta que cobria furos da lataria e que fica embaixo desta espuma também foi pro beleléu, ficando um buraco da lataria aberto embaixo do motorista. Normalmente o pessoal deixa sem espuma ou coloca outra? E este buraco, fecha-se com algum material específico ou solda-se uma chapa?
- Achei super complicado de retirar o forro do teto, pois cada capinha de parafuso ou acabamento que eu tirava acabava destruindo, então desisti de tirá-lo e vou limpar dentro do carro mesmo. Comprei um produto da STP chamado Tuff Stuff que testei e achei bom na função de tirar sujeira mas achei carinho (R$ 25,00) pro rendimento que está apresentando e o ponto principal é que não gostei do cheiro. Tem algum outro produto bom pra isso que tenha um cheiro agradável? Limpar com água e detergente vi que a sujeira não sai (ou sai com muita dificuldade).
Ps.: Retirar o tecido do banco pra lavar é o melhor método mas retirar e, principalmente, recolocar os arames que seguram o tecido no banco vai dar uma trabalheira infernal, por isso acho que é mais negócio lavar/limpar o tecido no banco mesmo, sem desmanchar.
Ufa, era isso hehehe.
Obrigado a todos e um abraço!
[AJUDA] LIMPEZA GERAL
cabeza_de_vaca
- Registrado em: 14 Dez 2011, 19:23
Monza GLS 2.0 E.F.I. 1995/1996 verde rosseau - completo - único dono
Strada CS 1.4 Fire Flex 2011/2012 cinza scandium - completo + airbag duplo + ABS
Re: [AJUDA] LIMPEZA GERAL
Não recomendo fazer isso. Procure um bom profissional que faça o serviço completo, desmontando e montando os bancos.
No açoalho vão tampões de borracha. Qualquer auto-peças tem.
Essa manta não é comum apodrecer, então, não é comum nem retirá-la nem trocar. Mas pode fazer outra com feltro betumado.
Pode utilizar o sistema de busca do site, vai ter grandes informações.
Retirar banco traseiro:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ro#p235591
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ro#p220193
A montagem é operação inversa da desmontagem
Remover a capa dos bancos:
viewtopic.php?f=42&t=18521
Lavagem dos tecidos e troca de tecidos:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... &start=675
Anti ruído do assoalho:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =42&t=6568
Se o furo for por conta de ferrugem, deve estar entrando água. Primeiro resolva esse problema, faça o reparo nas partes com buraco por conta de ferrugem e depois coloque o anti-ruído.
Eu uso o TUFF STUFF em toda parte de tecido no meu Monza GLS 96, onde se tem bons resultados. O cheiro não me incomoda, e logo some.
Como pode perceber, há tópicos com todas as suas dúvidas aqui no fórum, rsrsrsrs!!! Usando a ferramenta de pesquisa se encontra essas e outras informações sobre a manutenção que quer fazer.
cabeza_de_vaca
Obrigado pessoal!
Vou fazer por conta própria pois não posso ter despesa neste momento e porque já desmontei o interior todo, exceto painel e teto. Não vou remover o tecido do banco, vou apenas limpá-los.
Daqui para frente utilizarei corretamente o sistema de busca. :smt023
Quando estiver tudo ok coloco os resulatdos.
[ ]'s
[ ]'s
