CARRO NÃO TEM FORÇA PARA ANDAR.
rockempresario
- Registrado em: 25 Dez 2011, 15:17
BOA TARDE, GOSTARIA DA AJUDA DE VCS, MEU MONZA PEGA NORMALMENTE MAS NÃO TEM FORÇA PRA SAIR DO LUGAR. UM MECÂNICO ME FALOU PARA TROCAR O DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO. PEÇO A AJUDA DOS AMIGOS. OUTRO DETALHE A LUZ DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FICA LIGADA DIRETO.
Wagner Almeida
- Registrado em: 07 Set 2011, 18:37
Re: CARRO NÃO TEM FORÇA PARA ANDAR.
Amigo ja tive esse probleminha meu caso Era Velas, porem Troquei as Velas e Tambem os Cabos Ta Zeradinhoo e Economico !!
Wagner Almeida
Wagner Almeida
Monza Mais Que Um Carro Uma Grande Conquista !!
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
como que está o pedal da embregem?
embreagem com defeito da nisso tanbém.
Bom... se a luz de anomalia de IE está acesa direto, entendo ter um problema na IE. Vale lembrar que a parte elétrica e de combustível não entram como código ou defeito monitorado pela IE.
Faça o teste de funcionamento de cada sensor para saber o que ou qual sensor não está trabalhando corretamente.
filipenogueira
amigo, já tive problema igual e no meu caso o mecânico tinha feito limpeza de TBI mas tinha esquecido de ligar o chicote no sensor MAP e a luz de injeção ficava acesa direto, dá uma checada nos sensores e chicotes pra ver se está tudo conectado e funcionando. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
nem raparei na luz da injeção kkkkk
faz um jumper e ve o codigo que aparece
William Matos
- Registrado em: 22 Jun 2009, 16:35
Alguma coia tem meu amigo, vai pelas dicas dos colegas aí q corcerteza vai arrumar teu carango, uma coisa q o monza é força, já cansei de puxar reboque com mew monzão, e vai de boa!!!!!monza é ........ :smt023 :smt023
José Edinaldo
- Registrado em: 28 Dez 2011, 13:50
boa noite,passei por isso poucos dias antes do fim do ano,troquei tudo quanto foi componente,de cabos de vela a todos,digo todos,os sensores possiveis e a luz da injeção só ficava acendendo,não troque nada,apenas verifique a bomba de combustivel que é elétrica e fica proximo da roda traseira direita,ela pode estar com mal contato no conector ou estar com sua pressão baixa,o meu estava com os dois problemas,tive que trocar a bomba e a fiação e dar um trato no conector,ficou zerado.o sintoma era o mesmo seu viu,ora o carro pegava,ora nao pegava e quando pegava estava sem força para sair.
verifique a condição da bomba.
