AJUDEM!!!Motor Indicando Nível Falso de Óleo!!!!
- Registrado em: 09 Out 2010, 23:14
De acordo com as especificações técnicas do meu Monza SLE 90, o cárter do motor sem o filtro, teria capacidade de 3,75L , porém quando fui trocar o óleo, com apenas 3 L, a indicação na vareta ja era satisfatoria (bem próxima da marca superior). Por isso, acredito que meu carro esteja indicando nível falso de óleo, mas não sei nem por onde começar a pesquisa deste problema.
Alguem tem idéia do que pode ser?
Obrigado! Abraço a todos!
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Re: AJUDEM!!!Motor Indicando Nível Falso de Óleo!!!!
Olá Lucas,
Bem vindo ao fórum! Pode ser que não tenha deixado o óleo velho escorrer totalmente ao realizar a troca... Você realizou a troca com o motor frio ou quente? É preferível realizar a troca a quente.. :smt023
amigo, mais uma pergunta, o carter está amassado? isso pode dar variação, não acredito que grande, mas dá. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Para verificação do nível de óleo, o veículo deve estar em terreno plano. Tenha certeza de que todo o óleo do carter foi esgotado.
Meio litro é uma diferença considerável.
A vareta de medição é a original?
- Registrado em: 03 Set 2011, 11:24
seja bem vindo ao forum!
o monza do meu sogro teve o mesmo problema do seu.
e trocamos a vareta eo carter que estava amassado resolveu!!
BOA SORTE NO REPARO!
ABRAÇO.
LUCIANO HENRIQUE
ABRAÇO.
LUCIANO HENRIQUE
TUBARÃO BRANCO 1995
A troca de óleo foi realizada com o motor quente. Comprei a vareta original do meu carro e o problema persiste.
Acredito que de acordo com o que me disseram o próximo passo é trocar o carter. Isso até explica o fato de ter trocado a junta do carter por duas vezes e um pequeno vazamento ter persistido.
Eu encontro esse carter novo para comprar? Quanto custa mais ou menos? Monza SLE 1990 1.8 Gasolina
Obrigado!
Obrigado!
repare se nao esta com carter fase 1.
