Troca das lonas trazeiras de freio.
- debastiani
- Registrado em: 14 Jun 2011, 10:42
Bom dia monzeiros.
Desculpem se ja existe um tópico falando sobre isso mas preciso da ajuda de vcs, se alguem ja fez ...
Ontem a noite fui desmontar o cubo trazeiro do lado direito do monzão para ver como estava os rolamentos graxa estas coisas, e descobri que as lonas de freio estão muito fininhas, até quebrou um pedacinho de uma.
Então vou ter que troca-las, mas a mão de obra é muito cara vou fazer eu mesmo.
Minha duvida é:
1° elas são fixadas apenas com rebites?
2° para retiras as velhas é só retirar os rebites velhos?
3° fixa-las novamente com rebites, existe um rebite proprio para esta função?
4° regulagem como se procede?
Pessoal se alguem ai sabe como se faz pode me mandar as sugestões.
Abraço :smt023
Minha duvida é:
Abraço :smt023
Rodrigo Debastiani
Monza sl/e 1990 2 portas - Verde- gasola
Monza minha segunda paixão.
Re: Troca das lonas trazeiras de freio.
Se nunca fez esse tipo de serviço, recomendo que faça com supervisão de alguém que já o fez e tem conhecimentos.
As lonas são rebitadas nos patins. O rebite é próprio para lonas. Mas o ideal é que seja rebitados por máquina própria para esse fim, para que as lonas fiquem firmes nos patins.
Se for tentar executar o serviço, remova o cubo das rodas traseira, remova os patins de freio.
Para remover os patins, preste muito a atenção nas posições e montagens das molas e compensador de desgaste das lonas. Se montar de forma errada, pode ter problemas com freio.
Verifique as condições dos tambores e suas espessuras. Caso necessário, coloque novo.
Se optar por dar um passe, veja se ainda tem material para isso. Depois deve verificar se a lona a ser reposta será Standard, 1X ou 2X. Para tambor novo as lonas devem ser Standard.
Após montagem, ajuste primeiro a folga dos rolamentos e depois ajuste a altura das lonas, movendo as catracas dos compensadores de desgaste. Não deixe a roda presa. Depois, se necessário, ajuste a altura do freio de mão.
- debastiani
Muito obrigado, vou ver o que vou fazer.
Rodrigo Debastiani
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
para nao haver duvidas.tira umas fotos de diversos angulos antes de desmontar.sempre tera uma referencia ao montar,existe lojas de freios que vende os patins com as lonas ja montado.pois se nao acertar a mao ao amassar o rebite pode aconteçer depois de montado ele quebrar.mas se tiver ou conheçimento ou a ajuda de alguem e um serviço ate façil.boa sorte amigo
- Cidade: goiania
tinha estas fotos guardadas aqui.so nao lembro de onde foi que tirei elas(acho que foi aqui no monzeiros.so nao sei onde) olha elas e boa sorte. espero que te ajude amigo :smt023 EDIT .as fotos foram postadas pelo nosso amigo rafaelo .e o topico e este http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=423.guardei elas pois ficou um serviço de primeira :smt024- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Oh bacana o trampo heim....
Michael Stracke :smt069
Wagner Almeida
- Registrado em: 07 Set 2011, 18:37
Bom Serviço...como ta o freio do monzão?
Boa Sorte !
Boa Sorte !
Monza Mais Que Um Carro Uma Grande Conquista !!
alexandre mendes
- Registrado em: 28 Nov 2010, 17:09
:smt024 ótima explicação,foi bom até pra mim :smt023
Ter um monza na familia é tudo de bom!
