será que esse óleo é bom?
marcos luiz
Registrado em: 25 Jun 2011, 12:37
Mensagem não lida por marcos luiz »
Então monzeiros beleza?Estou com uma dúvida,comprei o monza que procurava e tá bacana o bichão
sl 93 efi 2.0 alcool.o antigo dono estava usando oleo vs 20w50 supermultiviscoso,segundo ele,o motor foi feito a pouco tempo
mas ele não me passou a relação de pçs trocadas.o oleo é bom?continuo usando?
ou tem algum mais recomendado.valeu rapaziada desde já agradeço as dicas!!!!!
Cidade: Campinas
Re: será que esse óleo é bom?
marcos luiz escreveu:Então monzeiros beleza?Estou com uma dúvida,comprei o monza que procurava e tá bacana o bichão
Marcos SAE 20W50 está conforme manual do proprietário de especificação da GM
Veja o tópico
viewtopic.php?f=15&t=19678
Eu já utizei Castrol e Shell, atualmente estou com o Shell por achar mais moderno, chega a ser um pouquinho mais caro.
Mas, o principal é trocá-lo conf. especifica o manual referente ao regime leve(estrada) ou pesado (só cidade)
Se o motor foi feito há pouco tempo, ele está com folgas mínimas.
Deste modo, o 20W50 é muito viscoso. Eu baixaria a gradação para um 15W40 ou 20W40, ambos são recomendados pelo manual do Monza.
Vc deve aumentar a viscosidade do óleo usado na medida que o motor envelhece e fica com maiores folgas.
Cidade: Campinas
Evandro Monza SR escreveu:Se o motor foi feito há pouco tempo, ele está com folgas mínimas.
Evandro e Marcus,
resta saber o que é pouco tempo?
o que foi feito? cabeçote? troca de pistões? só aneis?
Normalmente quem especifica é a retífica se vai colocar óleo mais fino, qual a primeira troca? por qual classificação? regime normal de trocas?
waldir escreveu:
Evandro e Marcus,
Sim, vc está correto. Depende do que foi feito no motor...
