Farol Molhado
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Farol Molhado
Pessoal, beleza, levei o meu carro para lavarem completamente, nunca faço isso, me arrependi por completo, pois o farol esquerdo ficou molhado por dentro, como faço para limpar? são novos, comprei a pouco tempo.
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Farol Molhado
se e novo entao podemos descartar ter entrado pela lente.pode ter entrado pela tampa trazeira mal encaixada.quando o meu estava entrando eu tirei os 02 fora.troquei o silicone das lentes e para nao ter duvida que ia ter que desmontar de novo fechei eles e deixei os 02 dentro dagua.na primeira montagem entrou pela tampa.refiz tudo de novo e troquei aquela borracha que vai nela.testei e tem uns 02 anos e estao la secos e bonitos.lembrando que tem que secar senao o cromo vai pro brejo.verifica a tampa e boa sorte amigo. jesuino
- Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Re: Farol Molhado
Antes de você descobrir onde entrou água, retire a tampa traseira até secar.
Não deixe molhado para não oxidar.
Guarde a tampa para não perder! Se o motor estiver quente, melhor ainda, seca rápido.
Acredito que deve ser na lente mesmo, e ai o silicone deve resolver.
Usei silicone esses dias após trocar as lentes e até agora não entrou água!
Obs: nunca levei carro em lava jato e nunca lavei motor. Acho que é pior que deixar sem lavar.
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
- Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Re: Farol Molhado
Só por curiosidade fábio, qual a marca de seus faróis?
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
- Motor: Outro
Re: Farol Molhado
Arteb/IPVedinulio escreveu:Só por curiosidade fábio, qual a marca de seus faróis?
- Motor: Outro
Re: Farol Molhado
mecnic escreveu:Antes de você descobrir onde entrou água, retire a tampa traseira até secar.
Cara concordo com você, pra mim não existe lavagem de motor, levei no lava jato e olha o que aconteceu, nunca faço isso, eu passei silicone nos dois faróis quando comprei, vou fazer o que me orientou, valeu a experiência, depois repasso o silicone. :smt023
Re: Farol Molhado
É comum acontecer isso com esse farol. Tenho conhecidos que trocaram 3 vezes os faróis dessa marca e continuou entrando água. Ele reclamou com a Arteb/IPV, que mandou outro inspecionados por eles e ainda assim entrou água.
Pode você mesmo fazer a vedação desse farol, caso o problema seja entre a lente e a caixa do farol.
No caso desse conhecido, era de um Monza GLS 94.
Re: Farol Molhado
Pois é, perguntei porque acho que nos cibié é mais difícil isso acontecer. Se entrou água pela parte de trás, faça o seguinte: Quando chegar com o motor bem quente à noite, e for guardar o carro, retire a tampa traseira do farol, e deixe ele dormir sem ela, no outro dia caso for usar o carro, coloque-a de novo, para evitar a entrada de impurezas do caminho. Mas se for deixar parado na garagem, pode deixar sem a tampa até quando for usar o carro outra vez. Se não secar completamente, faça o mesmo todas as noites até secar. Agora caso o problema seja entre a lente e alojamento do farol, poderá fazer como orientado pelo Carlos Freire, um bom serviço de vedação.fabioherian escreveu:Arteb/IPVedinulio escreveu:Só por curiosidade fábio, qual a marca de seus faróis?
Creio que não irá mais entrar água.
abçs :smt023
