drirecao tremendo
- Registrado em: 09 Jun 2011, 11:02
drirecao tremendo
Oi monzeiros, tenho um monza sl/e ano 90 e estou com um problema na direcao.Qundo ando em determinada velocidade (60 a 80km mais ou menos) a direcao fica tremendo e quando ando em uma rua de paralelepipedo por exemplo, treme muito tambem fazendo maior barulheira.O que poder ser ? caixa de direcao, suspencao?Me ajudem por favor.
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Re: drirecao tremendo
Das vezes que aconteceu isso comigo era Pneu um pouco vazio, roda empenada e carro desbalanciado e desalinhado...
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
no meu era a bucha da barra de direção estourada de uma olhada,quando ela esta ruim as rodas começam a ter jogo ao vira-las p/ dentro e p/ fora,faça esse teste,ai ja pode eliminar uma hipotese
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Em determinada velocidade, tipo a 80 Km pode ser balanceamento....
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
Acho 80km/h uma velocidade baixa pra tremer o volante por desbalanceamento, só se estiver MUIIIIITO desbalanceado... eu acredito na hipótese de ser a bucha do terminal da caixa de direção, e se com trepidações aumenta é quase certeza ser isso, a minha estava assim, é uma @%$!#$%.... Da uma raiva... mas vale olhar tudo...
Pneu com bolha ou torto
Roda Amassada
Rodas desbalanceados
Jogo no conjunto de suspensão
Terminal da direção
Acredito que tenha mais alguma coisa, mas pela minha limitada experiencia mecanica automotiva não sei de mais alguma coisa...
Verifique essas hipóteses que passamos, se não encontrar é esperar o Professor Carlos ou Waldir.
Roda Amassada
Terminal da direção
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
manda balanciar e alinhar :smt023
valeu galera vou dar uma olhada e digo a vcs.
- Registrado em: 09 Mai 2010, 20:57
Ja tive esse problema.
Motivo: pneu velho descalibrado e sem balanceamento.
Substituição do pneu e ele ficou 10!
Dica: Balance as rodas dianteiras para um lado e outro. Não deve haver folga! *Quando tem folga ao cair num buraco ou existir uma saliência na estrada... vc sente a direção pular junto com o veículo.
