Cabecote 1.8 em motor 1.6.
AlexSilveira
Registrado em: 19 Jan 2011, 12:04
Mensagem não lida por AlexSilveira »
E ai galera eu procurei mais num achei nda a respeito, eu tenho um monza 83 com motor 1.6 fase I so que ele ta batendo um pouquinho e o carburado esta ja bem gasto e nao da mais aquela regulagem...bom ai vai, eu gostaria de saber se tem como colocar um cabecote 1.8 no meu motor 1.6? ja que eu queria colocar um carburador 2E nele.
Monza em faze de restauro e customização...
Fim de um sonho..começo de outro...Monzeiro nunca desiste! :D
Dudu SL/E 89
Registrado em: 14 Jul 2009, 23:59
Re: Cabecote 1.8 em motor 1.6.
Mensagem não lida por Dudu SL/E 89 »
Olá amigo, creio que não dá, pois não seria só trocar o cabeçote, acho que teria que trocar pistões e outros componentes.
A menos que tenha que fazer o motor todo, aconselho a fazer o cabeçote se for o caso e colocar um carburador novo.
Mas relaxa, que logo, logo a galera realmente entendida do assunto te dá uma luz.
Abração
Monza SL/E 89 - Álcool - 4 portas (vidro e trava nas 4)- Completo de Fábrica (Em loogaaa reforma)
Monza...Uma Arte Sobre Rodas
eu ja tive cabeçote F2 no meu antigo 1.6 mas ele era preparado. as valvula sao rebaixadas assim evita bater na borda do cilindro. se quiser tenho ele ainda aqui pra venda é um cabeçote preparado taxado,valvula rebaixadas,dutos polidos,grau. só que é pra injetados ta retificado ainda por cima.
cabeçote f2 carburado a unica duvida se vai ou nao bater a cabeça no deck do bloco, tem esse problema.
AlexSilveira
Intaum compensa mais coloca o motor inteiro... vai da muito trampo pra colocar so o cabecote, e outra aqui na city num sei d ninguem que poderia faze essa preparação... mais so por curiosidade e quem sabe... quanto vale esse cabecote teu ?
to pedindo completo todo ele desde a tampa ate o cavalete daqua 450,00. oque tu poderia testar é colocar uma junta da s10 que é mais grossa, mas dae vai destaxar... a distancia entre as cabeças das valvulas da 80,50mm+- pega raspando a borda do cilindro na extenção maxima da valvula. tu poderia compra esse cabeçote do 2E tirar as valvula e rebaixar elas em 1mm como eu fiz no meu cabeçote dae nao pega em nada. isso qualquer torneiro mecanico faz.
AlexSilveira
Eu tava vendo em uns desmanches aqui...achei um motor 2.0 so que sem carburação por R$1.500 tava pensando em troca o motor inteiro e ja era... ja economiza um trampo +/-...e acho que ficaria melhor tbm...
pois é, dae e melhor pq ja vem 2.0 eu larguei de mao o 1.6 pq é limitado demais ate mesmo esse esquema das valvula do cabeçote F2.
AlexSilveira
é eu decidi eu tava querendo vende o monza, mais deixei queto se for pra joga fora fico com ele mesmo, intaum eu vo colocar um motor 1.8 nele acho que fica bom neh? bom eh isso aii mais vlw Rafaelo
