modulo hei..
- Registrado em: 15 Fev 2010, 05:44
modulo hei..
ola pessoal estou voltando de novo... meu modulo rei... eu tinha trocado todo o conjunto da distribuição, peguei um conjunto de outro monza e troquei tava tudo bom. derepente queimou... e notei que quando eu andava rapido com o carro e paro ele fica acelerado na lenta... o que será que pode ser me ajudem pessoal.... obrigadoooo.........
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: modulo hei..
Flavio Herber escreveu:ola pessoal estou voltando de novo... meu modulo rei... eu tinha trocado todo o conjunto da distribuição, peguei um conjunto de outro monza e troquei tava tudo bom. derepente queimou... e notei que quando eu andava rapido com o carro e paro ele fica acelerado na lenta... o que será que pode ser me ajudem pessoal.... obrigadoooo.........
É caracteristica do motor de passo. Pode ser carbonizaação no alojamento do TBI onde a agulha do motor de passo regula a passagem de ar.
Retire o motor de passo e verifique se não está carbonizado. Se estiver carbonizado compensa limpar o TBI
viewtopic.php?f=14&t=5659
viewtopic.php?f=15&t=18999
viewtopic.php?f=3&t=19292
Re: modulo hei..
humm...
mas notei que a noite fica saindo faiscas na bobina.. ''fuga de corrente'' .. mas naum é a bobina.. nao sei o que é já to com vontade de vende o carro, só me encomodei.. achei que tava bom e queimo de novo.. tava achando que podia ser o atuador da lenta sei lá.. nem um mecanico descobre....
Re: modulo hei..
Flavio Herber escreveu:humm...
Verifique a tensão fornecida pelo alternador, que deve ser entre 13,5 a 14,5v, sendo ideal entre 13,8 e 14,2v. Se estiver alta, vai aumentar a alta tensão. Verifique também as condições das velas, como aplicação e abertura de eletrodos, bem como os cabos de velas. Todos devem ser resistivos.
Procure por algo no motor, como maresia e óleo, que podem conduzir eletricidade causando o sintoma.
Com relação ao módulo HEI, recomendo usar apenas o original GM ou Delphi, que é quem fornece a peça original a montadora. Usando peça paralela, só terá problemas,e pior, coloca a culpa no carro ao invés de colocar no reparador, ou na economia que quis fazer.
Peças de má qualidade e reparador sem conhecimentos ou "porco" só trazem problemas e não o carro. Pense nisso.
Re: modulo hei..
carlos...
olha só a minha historia.
quando queimo na primera vez o modulo já tava um delphi. dai o mecanoco de meia tijela só troco o modulo e nem viu porque o problema. dai queimo de novo dai comprei toda a parte da distribuição de outro monza''com modulo original de fabrica'', e então tava andando com ele normal, já fazia tempo e derepente começo a fica acelerado e queimo o original do carro. dai agora eu tinha um da delphi em casa que eu tinha pegado na garantia, e troquei só que continua quando ando com giro alto e parro fica meio acelerado. e de noite fica saindo fuga de corrente na bobina. a bobina eu já tinha trocado, botei uma bosh, troqueis os cabos tmb. só nao troquei a tampa do distribuidor, mas sei o quede ser. será que nao tem nada a ver com tal de atuador de lenta. ha e o mecanico boto ele no aparelho de diagostico e nao apresento nada. se pode me ajuda agradeço...
abraço....
abraço....
Re: modulo hei..
Com relação a fuga de tensão, nada a ver com itens da IE e seus sensores.
Excesso de tensão do alternador e fuga de tensão provocam a queima do módulo HEI.
Com relação a marcha lenta, colocar o scanner e o mesmo apresentar sistema Ok, sem que o reparador faça o teste de funcionamento de todos os sensores, é mesmo que não colocar o equipamento ou apenas visualizar códigos pelo luz de anomalia.
Antes de colocar o scanner para fazer testes, o reparador deve ter certeza que os seguintes itens estão ok:
- Tensão da bateria e sistema de carga
- Não há entrada falsa de ar no coletor de admissão ou TBI
- O escapamento não está obstruído
- As mangueiras das tomadas de vácuo estão posicionadas em seus respectivos locais.
Re: modulo hei..
hum.
mas qual será a causa mais provavel??
como assim o escapamento corroido? afeta em alguma coisa?
abraço...
abraço...
Re: modulo hei..
Ele já disse. Fuga e excesso de tensão causam a queima do módulo HEI.Flavio Herber escreveu:hum.
abraço...
Ele não disse corroído mas sim, obstruido/tampado. Quando algo impede que todo o ar saia livremente!
