Opinião de outros monzeiros como eu...
miron
Registrado em: 17 Jan 2008, 14:47
Mensagem não lida por miron »
Pessoal estou passando um "perrengue" com meu monza. A uns dias mandei limpar o carburador do mesmo, e foi trocado todos os reparos. Rodei com o carro uns 4 dias e tdo normal. Ao ligar o mesmo um dia desses o mesmo "engasgou" para pegar e pegou... mas ficou falhando uma das velas. Levei ao mecanico (onde esta ate agora) e o mesmo veio com o papo que pode ser "pobrema" de aneis.
Ja um bom tempo atras (6-7 meses) o carro ficou desse jeito, e foram trocadas as velas e o problema acabou... qdo foi agora logo apos essa limpeza de carburador surgiu novamente esse defeito, de estar sujando a 1ªvela.
Pergunto:
Meu monza nao esta baixando oleo... e ja rodou um tempao com as velas q estao nele, e se fosse problema nos aneis de vedação não daria a qualquer tempo? Pq como ele vai vedar por 6-7 meses e do nda para de vedar e sobe oleo?
Poderá ser retentor de valvula?
Ou será que tem alguma coisa a ver coma regulagem do carburador, pois havia reclamado para o mecanico que o carro esta falhando qdo vc estava com ele em uma situação de "arrancada". Tipo vc vai sair em 1ª e ele da umas "engasgadas" pra sair q qdo aconteceu de ficar com a vela suja ele fez isso antes tambem...
Se alguem tiver uma opinião agradeço, pq pra ser enrolado por "mexanicos" por aqui é fogo"
Tá cheio de neguinho "experto".
Vlw monzeiros... agradeço a quem possa dar uma ideia...
..::Monza Classic SE 2.0 *1987/1988* - 02 Portas::...
Meu Monza: viewtopic.php?f=33&t=2474&p=28899#p28899
Martins 2.0 SLE
Registrado em: 03 Out 2009, 23:27
Re: Opinião de outros monzeiros como eu...
Mensagem não lida por Martins 2.0 SLE »
Fala ai meu amigo
que tal uma geral no motor
*Cabos de Velas
*Velas
*Rotor do Distribuidor
*Tampa do Distribuidor
*E se for o caso o modulo de iguinição (Rem)
Já que vc diz que ja tem algum tempo que esta com as mesmas velas, provavelmente
deve estar já na hora da troca destes itens
Ok
Abrs....
Limpa a vela com car80... e, mude ela de posição, ve se isso se repete. Se tiver melando a vela de óleo, pode ser anel sim. Se for anel, nesses 6~7 meses, a vela pode ter sujado novamente, dai deu problema. Se vc colocar nova agora, deve normalizar... e SE FOR anel mesmo, dentro de um prazo, vai sujar e falhar de novo!
Veja com atenção... limpe a vela, mude de posição.... veja se vai sujar novamente. ;)
miron
Vlw pelas opinioes... Diego vou seguir seu conselho e ficar de olho pra ver se a mesma ira sujar novamente. Conforme o resultado posto aqui.
