Como Regular Embreagem Monza 92/92
AceFrehley
- Registrado em: 25 Mai 2011, 11:49
ajuda ai como regular embreagem deixa baixa postem foto do cabo e etc e da porca
Monza SL/e 1992/92 Azul 4portas Travas Eletrica,Alarme de Luzes Acesas, Abertura Interna do Porta Mala,Direção Hidraulica
Re: Como Regular Embreagem Monza 92/92
O ajuste é bem simples...
No compartimento do motor, siga o cabo de embreagem, que vai correr do lado esquerdo, bem próximo da torre de suspensão e descer no câmbio. Lá no câmbio, onde vai uma alavanca, no próprio cabo tem uma porca de material plástico. Se apertar essa porca, o pedal sobe se soltar o pedal desce.
A recomendação da montadora é que o curso do pedal entre final e posição de descanso, fique entre 14 e 15cm.
AceFrehley
bom amigo irei ver isso pois a embreagem ta alta e ruim de segurar em morro
AceFrehley
ajuda n axei o eskema da embreagem postem foto
AceFrehley escreveu:ajuda n axei o eskema da embreagem postem foto
Olhe no manual de reparações do Monza 90, disponível gratuitamente aqui neste fórum.
Se for em uma oficina mecânica, pode ser que nem cobrem pelo serviço, que não leva 2 minutos para ajustar.
AceFrehley
olhei no manual mais nao axei como regular
- waldir
- Cidade: Campinas
AceFrehley escreveu:olhei no manual mais nao axei como regular
Ace,
o Carlos Freire deu as coordenadas para o ajuste taanto no visual como em braile.
Se vc não achou, peça para alguém acionar a embreagem e vc com o capô aberto olhando na direção da mangueira inferior do radiador vc verá a alavanca
da embreagem se movimentando. Vc verá um parafuso passante na alavanca e uma porca e a contra-porca. Solte a contraporca varias voltas e aperte ou solte a porca junto à alavanca ( a seu gosto) Depois de regular a altura do pedal, não esqueça de apertar a contra-porca.
AceFrehley
vlw consegui arrumar vlw
