Motor trepidando
Walne
Registrado em: 14 Jul 2010, 13:02
Motor trepidando
Mensagem não lida por Walne »
Tenho um Monza 94 tubarão (classic) 2.0 efi, alcool e gnv, ocorre que ele vem dando problema de trepidação quando liga, depois q acelera a trepidação para, entretanto quando ele começa a ficar na temperatura normal, a trepidação volta novamente e ele muitas das vzs acaba morrendo.
Já troquei bobina, cabo de vela, velas, todo o comando hei (a peça inteira) e nada.
Com gasolina ele trabalha de um jeito bem melhor, entretanto continua morrendo e trepidando.
Será q alguem poderia ao menos me dar uma dica do q está acontecendo.
Grato
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Re: Motor trepidando
Mensagem não lida por marcelomotoca1 »
vc ja deu uma olhada nos coxin de motor e caixa podem estar estourados
:mrgreen:
MonzaClub20EFICHZ
3 dicas, primeiro a mais fácil, veja se as velas e o cabos de vela estão em condições e com as resistências internas abaixo de 8 Kohms, para isso, se não tiver compre um multiteste digital de R$ 12,00, coloque a chave em 20K e coloque uma ponta em cada extremidade de cada vela e de cada cabo, cuidando para não inverter a ordem dos cabos de vela.
Pode ser ponto, aí vai precisar ter conhecimento de causa ou um mecânico co pistola de ponto.
Por fim pode ser problema nos sensores, aí pode usar o scanner disgnóstico gratuíto em:
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
OU no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
Walne
marcelomotoca1 escreveu:vc ja deu uma olhada nos coxin de motor e caixa podem estar estourados
:mrgreen:
Agradeço a resposta, entretanto quando ando com o carro, sinto q tb deva estar com problema no calço da caixa, mas o fato em si é q além de trepidar e morrer, sente-se o motor alterando a rotação, como se ele estivesse acelerando e desacelerando, contando tb q o consumo tanto de gnv como de gasolina está alto.
grato
marcelomotoca1
Walne escreveu:
:mrgreen:
grato
é ai pode ser mesmo os cabos e velas igual nosso amigo falou ainda mais no gnv :mrgreen:
abs
