Mais força com o motor frio ???
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Bom dia Monzeiros de plantão, um amigo tem um 2.0 EFI acho que 93, e ele me disse que seu carro anda mais quando o motor está frio, e resolvi perguntar a vocês, por quê esse comportamento ?
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
RodrigoMonzaSP
Registrado em: 04 Set 2010, 22:10
Re: Mais força com o motor frio ???
Mensagem não lida por RodrigoMonzaSP »
O meu Monzão a álcool já é totalmente ao contrário kkkkkk .
:wink:
william sf
Registrado em: 20 Abr 2010, 21:50
Mensagem não lida por william sf »
eu nunca ouvi falar nisto.porque o combustivel(principalmente alcool)precisa estar na temperatura certa
para ter uma boa combustão,e não ficar falhando etc...
viewtopic.php?f=33&t=12877
uma hora a gente chega lá!!!!!!!!!!!!!!!!!
teu amigo ta bem fora da casinha, o motor frio nunca vai anda mais que quando quente, seja o combustivel que for. ate pode diminuir a vida util do motor andando com motor frio. façam isso aqui no sul no inverno abaixo dos 7ºC demanha pra ve se anda mais rsrsrsrs
Adriano Pereira
Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Mensagem não lida por Adriano Pereira »
MONZEIROS O MEU TAMBEM ANDA MUITO MAIS COM O MOTOR FRIO,DEPOIS QUE ELE ESQUENTA FICA LERDO :smt017 ...MEU FILHO É A ALCOOL 1.8.É DIFIL DE ACREDITAR MAIS É O QUE ACONTECE.NÃO CONSIGO ENTENDER :smt017
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
Adriano Pereira escreveu:MONZEIROS O MEU TAMBEM ANDA MUITO MAIS COM O MOTOR FRIO,DEPOIS QUE ELE ESQUENTA FICA LERDO :smt017 ...MEU FILHO É A ALCOOL 1.8.É DIFIL DE ACREDITAR MAIS É O QUE ACONTECE.NÃO CONSIGO ENTENDER :smt017
Adriano, existe varios fatores pra isso acontecer, o principal e ponto de ignição. pode acontecer esse teu sintoma, mas por causa de um problema, e nao por uma caracteristica. nao existe isso qualquer motor quente vai funcionar melhor que na fase fria.
na injeção eletronica tem mais de 5 funçoes pro motor "funcionar redondo" na fase fria ate ele aquecer, sao funçoes que ajudam o motor a funcionar melhor ate aquecer. no teu caso revise o ponto de ignição e a mistura pra ele ficar bom quando quente.
Cidade: Goiânia
Pode se que o motor esteja aspirando ar quente e assim o sensor MAP reconhece menos ar entrando no motor e a IE acaba diminuindo o tempo de injeção.
Como o sistema EFI não possui sensor de detonação, se o ponto de ignição estiver muito atrasado, na fase fria pode ser que o sistema adiante o ponto, soltando a centelha no momento ideal. Enquanto o motor vai esquentando, o sistema de IE vai voltando o ponto para o normal e acaba que vai ficando muito atrasado.
arnaldoRJ
Caro Rafaelo, o dele é 2.0 EFI Gas, igual ao meu, poderia ser algum sensor? O de temperatura, por exemplo, que fica logo em cima da válvula termostática que poderia estar mandando mensagem errada da temperatura do motor para UCE ?
