acelerando...
Alex Deizeppe
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Dez 2009, 22:16
acelerando...
Mensagem não lida por Alex Deizeppe »
bom dia monzeiros
venho aqui mais uma vez solicitar ajuda.. rs
meu carro estava funcionando bem na lenta, porem notei que demorava demais pra aquecer e a ventoinha quase nunca ligava..
efetuei a troca da valvula termostatica e ele agora aquece bem mais rapido.
porém me surgiu outro problema, quando a ventoinha liga ele fica bem acelerado.
e na primeira partida do dia tambem principalmente se eu saio com ele antes aquecer.
o curioso é que se eu desligo e ligo novamente o motor, o problema para...
ja verifiquei varios topicos, troquei as mangueiras que estavam dando perda de vacuo, limpei o tbi e nada..
parece ser problema com o terra, gostaria de saber se alguem me da uma luz do como como testar para encontrar o problema.
ja estou desanimando...
obrigado
Monza 2.0 gasolina
"Porque quem gosta de motorzinho é dentista, e quem gosta de gás é fogão!"
Cidade: Campinas
Re: acelerando...
Alex,
essa aceleração que ao desligar e ligar retoma normal é típico de motor de passo IAC.
Vale dar mais uma verificada se o cursor e o alojamento no TBI estão carbonizados... ou o sensor da borboleta que está dando sinais de defeito.
abs
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: acelerando...
Mensagem não lida por diogoleenze »
O meu ta assim, ja esteve outras 2 vezes, a primeira era a mangueira do MAP q tinha soltado depois era a junta do TBI mas ja faz um tempo q trokei, essa semana vou ver oq eh, ainda nao vi o q codigo q ta acusando preguica eh dificil rsrsrsr
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
MonzaClub20EFICHZ
Re: acelerando...
Passe o scanner diagnóstico gratuíto disponivel em viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o 1º da terceira página (principalmente este último)
Veja principalmente o gráfico da temperatura e do vácuo comparando com o que eu disponibilizei, dúvidas pergunte!
Alex Deizeppe
Re: acelerando...
legal essa do scanner..
qdo me sobrar um tempo vou na santa ifigenia comprar os componentes e montar..
hoje fiz um teste com o sensor da borboleta, coloquei as pontas de prova do multiteste analogico, e abri e fechei a borboleta.
ela toda aberta deu uma resistencia de 5 ohms, e fechada da aproximadamente 1 ohm, só que quando ela esta mais ou menos 1/4 aberta o ponteiro do multiteste da uma oscilada entre 5 e 3 ohms ou seja nao vai aumentando gradativamente como deveria ser, acho que esse e o problema ne? ou pelo menos um deles.. rs
amanha vou substituir o sensor da borboleta depois posto o resultado
obrigado
Monza 2.0 gasolina
MonzaClub20EFICHZ
Re: acelerando...
O que deve medir no sensor da borboleta na verdade é a tensão de saída, e não a impendância, veja os valores de referência em:
viewtopic.php?f=47&t=7336
Alex Deizeppe
Re: acelerando...
MonzaClub20EFICHZ escreveu:O que deve medir no sensor da borboleta na verdade é a tensão de saída, e não a impendância, veja os valores de referência em:
Sim e vi esse topico mas como valor da tensão de saída vai ser em função da resistencia do componente eu fiz o teste da resistencia porque assim achei que seria mais rapido, so desconectei o sensor e medi..
Fiz a troca do sensor da borboleta e dei uma volta, nao ficou acelerado problema resolvido.
obrigado mais uma vez :D
Monza 2.0 gasolina
Re: acelerando...
Eu também optaria por checar a resistência (não confundir com impedância ou reatância) do resistor embutido no sensor de posição da borboleta se o sensor estiver na mão.
Isso porque para esse teste é só pegar o sensor e medir com um multímetro numa das faixas 'R'.
Já para medir as voltagens seria necessário jogar 5 volts numa das pontas, e isso só com o sensor no lugar.
Claro que medir a voltagem seria mais eficiente, com o motor de passo instalado.
