ponteiro da temperatura
o ponteiro da temperatura do meu monza parou de funcionar derepente!
alguem tem ideia do que seja?
michael firmino
michael firmino
Re: ponteiro da temperatura
Verifique se o cabo não desconectou do sensor, fica no motor logo abaixo do distribuidor. Se estiver conectado, retire-o e ligue-o a massa, o ponteiro deve pular para alta temperatura, se não mexer é painel, se mexer é sensor troque-o.
valeu vou verificar!!!MonzaClub20EFICHZ escreveu:Verifique se o cabo não desconectou do sensor, fica no motor logo abaixo do distribuidor. Se estiver conectado, retire-o e ligue-o a massa, o ponteiro deve pular para alta temperatura, se não mexer é painel, se mexer é sensor troque-o.
michael firmino
como assim . ligar na massa? seria na lataria? desculpa ae rsrsrs!!!MonzaClub20EFICHZ escreveu:Verifique se o cabo não desconectou do sensor, fica no motor logo abaixo do distribuidor. Se estiver conectado, retire-o e ligue-o a massa, o ponteiro deve pular para alta temperatura, se não mexer é painel, se mexer é sensor troque-o.
vlw!!!
michael firmino
Isso a massa significa ao terra do caro ao pólo negativo da bateria ou na lataria, (ponto não pintado), pode ser no cabeçote do próprio motor
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Aproveitando o tópico, gostaria de saber até onde o marcador de temperatura vai no Monza de vocês. O marcador do meu, em trânsito engarrafado, nunca passa do 1/3 da escala e às vezes tenho medo dele não estar marcando corretamente.
E está marcando errado mesmo. Em condições normais, a ventoinha dispara quando o ponteiro atinge a marca central da escala, e desliga quando o ponteiro está em 1/4 da escala.
Pesquise pelo fórum, que vc terá informações mais detalhadas.
Re: ponteiro da temperatura(resolvido)
bem pessoal hoje consegui resolver o problema do meu ponteiro.
era uma das guias do painel que tava trincada, retirei o painel e refiz a guia trincada com solda ficou bom!
obrigado a todos que responderam e me ajudaram!! :smt023
abraçao!!
michael firmino
abraçao!!
michael firmino
