Como acionar fechamento dos vidros ao fechar a porta?
kassyano
- Registrado em: 21 Dez 2009, 07:31
Olá galera, o meu vizinho possui um Vectra 95 e notei que ao fechar a porta do motorista, as demais portas travam e os vidros levantam... :P
Será que existe a possibilidade de fazer um adaptação para o Monzão agir da mesma forma? O meu Monza é um 93 SL/E, ele somente trava as portas (02) ao girar a chave...
Seria bastante útil se pudesse realizar as as duas coisas ao mesmo tempo, ao menos não teria que ficar sentado no carro esperando os vidros subirem para depois descer e fechar o carro.
Alguma ideia?
Valew galera... :smt023
Alguma ideia?
ex-Chevette 1989 Alcool 1.6
ex-Opala 1974 Gasolina 3.0
ex-Kadett 1994 GSI 2.0
atual Monza SL/E 1993 2.0
Re: Como acionar fechamento dos vidros ao fechar a porta?
Acho que isso é o módulo ligado no alarme que ao ACIONAR o alarme ele trava as portas e levanta os vidros.
kassyano
Faz sentido... já que o Monza possui ainda o alarme original... a não ser pelo fato de estar ou não ligado, já que a sirene está desativada...luiz sle escreveu:Acho que isso é o modulo ligado no alarme que ao ACIONAR o alarme ele trava as portas e levanta os vidros.
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Se vc não possui alarme com controle remoto, pode adaptar quando gira a chave, mas mesmo assim precisa de uma central para levantamento de vidro elétrico. No meu tem central e aciona pelo controle remoto do alarme para fechar e também abrir.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
kassyano
Dae brother, será que eu não conseguiria fazer uma adaptação no Monza para ter essa funcionalidade?ronaldo theodoro escreveu:Se vc não possui alarme com controle remoto, pode adaptar quando gira a chave, mas mesmo assim precisa de uma central para levantamento de vidro elétrico. No meu tem central e aciona pelo controle remoto do alarme para fechar e também abrir.
Kassyano, isso é característica do alarme original do Vectra. O meu faz a mesma coisa.
O que vc pode fazer é, primeiramente colocar o relé temporizador nos vidros. Depois, vc usa outro relé temporizador, só que com o pulso de uns 10 seg, que pega o sinal das travas elétricas e ligar no fio que comanda a subida dos vidros. Feito isso, ao trancar as portas, o sinal que vai para a(s) trava(s) escrava(s) da(s) porta(s) dos passageiros vai acionar esse relé temporizador, que irá energizar os fios para subir os vidros e está pronto o serviço.
Se vc quiser o esquema detalhado, me manda uma MP (não posto aqui pois vai ficar muito grande).
kassyano
MP enviada.José Leal escreveu:Kassyano, isso é característica do alarme original do Vectra. O meu faz a mesma coisa.
RPC
- Registrado em: 10 Ago 2009, 09:36
José, vc podia postar de qualquer maneira né, pois iria ajudar muito os outros usuários (como eu por exemploJosé Leal escreveu:Kassyano, isso é característica do alarme original do Vectra. O meu faz a mesma coisa.
O que vc pode fazer é, primeiramente, colocar o relé temporizador nos vidros. Depois, vc usa outro relé temporizador, só que com o pulso de uns 10 seg, que pega o sinal das travas elétricas e ligar no fio que comanda a subida dos vidros. Feito isso, ao trancar as portas, o sinal que vai para a(s) trava(s) escrava(s) da(s) porta(s) dos passageiros vai acionar esse relé temporizador, que irá energizar os fios para subir os vidros e está pronto o serviço.
valew
Monza Hatch 83 -1.6 Alcool.
Meu Zumbi
Meu Zumbi
