Resistor da ventoinha - HELP!
Pessoal, seguinte, meu monza está com uma gambiarra na ventoinha, sendo que, ela está ligada direto na bateria, com um relé, que é chaveado pelo termostato (cebolão).
Então, procuro pra comprar o resistor da ventoinha, pra acionar o primeiro estário quando eu ligo o AC, e na sequência, o segundo quando atingir a temperatura acima da ideal.
Quantos Ohms tem esta resistência? Encontrei em uma loja pra comprar, porém, o preço é absurdo, 149 reais.
É isto mesmo?
É isto mesmo?
Re: Resistor da ventoinha - HELP!
Leocastro, não é tão cara essa resistência. A do Santana é igual.
Achei fácil em desmanches. Se não encontrar, dê uma olhada aqui e conversa com o Glauco: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... ia#p143426
Valeu Leal!
Vou pesquisar aqui na cidade tambem se encontro a do Santana!!!
Me cobraram 149 reais nela aquii!!!
Abração!
Abração!
Ainda está cara.
Em qualquer loja de autopeças se encontra um resistor paralelo (Cherry 04003) em torno dos 20 reais. Pelo menos foi o que eu paguei por um aqui no Rio.
Leocastro e Luiz, repararam no fabricante da peça na Nafil? Certamente paga-se pela qualidade.
Bem, pesquisei e descobri o valor desta resistência, ela é de 0,425 Ohms, e a potência de 12W, como não encontro ela aqui na cidade, vou "fabriar" uma resistência, farei ela em placa de circuito, resistente, e, ligarei em paralelo, um resistor de 0,45 Ohms de 10W, e um outro de 0,45 Ohms de 2,5W. No total, terei 12,5W. Encontrei estas resistências em loja de componentes eletronicos, e, o preço é acessível.
Teoricamente não terei nenhum problema, já que terei o valor da resistência bem próximo ao normal, e, a potência também.
No manual de reparações, tem o diagrama, e, está bem claro como é a ligação.
NO MEU MONZA ESTÁ COMPLETAMENTE ERRADO. Este fim de semana irei consertar, e trocar inclusive, o termostato (cebolão) que está atuando na temperatura de 60º (testei ele ontem fora do carro).
-Wilton-
40 pila galera..sera que vale o risco??
digamos que voce gaste 10 pila de material e um pouco de tempo..
se nao der certo..se der alguma zica...voce vai se arrepender de nao ter gasto mais 30...eheheH
[/b]
[/b]
