Odômetro painel digital
steck
Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
Mensagem não lida por steck »
Bem monzeiros,
Preciso de uma ajuda urgente. Meu odometro não funciona, porém quando levei pra fazer o motor, o painel foi desmontado e foi constatado que a engrenagem do painel estava perfeita. Fiquei com uma dúvida. Quando eu aperto o botão que faz zerar o odômetro verifico uma folga e quando com o carro em movimento eu aperto o botão o odômetro gira. Que pane é essa?
Posso resolver em casa?
Fico no aguardo.
abraços
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
Re: Odômetro painel digital
Acho que o José leal é perito nesses paineis logo-logo ele te ajuda. Ou se for muito urgente manda uma mp pra ele.
steck
Aparece ai José Leal.... hehehehe. Valeu luis sle. Vou aguardar respostas.
Cidade: Goiânia
Eu, perito? :lol: sou um simples futricador...
Steck, o que pode ser é o seguinte: o que faz a engrenagem do PD funcionar é um motor. Ele recebe os pulsos do sensor de velocidade e vai fazendo seu trabalho. Girando o motor com a mão, vc perceberá que o funcionamento dele não é liso, e sim por repiques. Desmontando o PD, ao retirar a parte do hodômetro, vc verá que o motor possui 3 pinos de contato elétrico. Pode ser que esteja havendo algum mal contato nessa pinagem, ou até mesmo o motor esteja danificado. Se for mal contato, um simples aperto nos contatos resolve, mas se for o motor queimado, só outro mesmo. Provavelmente o Islas vai ter esse motor. Ele tem uma página no Mercado Livre.
steck
José Leal escreveu:Desmontando o PD, ao retirar a parte do hodômetro, vc verá que o motor possui 3 pinos de contato elétrico. Pode ser que esteja havendo algum mal contato nessa pinagem, ou até mesmo o motor esteja danificado. Se for mal contato, um simples aperto nos contatos resolve
É facil ou complicado essa desmontagem? Qual cuidado devo tomar ao desmontar o painel?
Se for motor queimado, a troca pode ser feita por mim e, se o Islas tiver ele me manda o motor ou somente se ele mesmo for fazer o serviço?
Desculpa o monte de perguntas, é que na verdade eu acabei de tirar ele da oficina ( 4.650 de manutenção) e tenho que ter um controle certinho do quanto o motor está rodando. Meu CB já 3 lugarers que vou condenaram. Vou ter que comprar um novo, mas somente no meio do ano.
abraços aos amigos
Cidade: Goiânia
Steck, se já abriram seu painel, certamente tiveram que fazer fendas nos parafusos originais. No caso, o cuidado necessário é de não forçar nada e atenção para a posição das peças.
Para testar o motor, tem uma explicação do Diego Paiva:
Diego Paiva escreveu:Já descobri :)
No hodômetro existem 3 pinos. Em um deles tem o sinal +, este é o positivo. Os outros dois são os negativos.
Para fazer o hodometro funcionar, vc deve encostar 12V no pino que tem o sinal +, e nos outros dois pinos vc tem que ficar alternando o negativo entre um e outro. Faz isso com a mão mesmo, vai mudando de um pino pro outro.... dessa forma vc estaria fazendo o papel do sensor de velocidade (pulsos).
Se na bancada funcionar belezinha, veja como andam as 3 trilhas que mandam sinal pro hodômetro, pode ser solda fria... às vezes refazendo as soldas, resolve-se o problema. :smt023
Quanto tiver um tempinho, faz isso e fala se conseguiu arrumar. :wink:
MARCOSANTONIO
Registrado em: 03 Out 2009, 12:10
Mensagem não lida por MARCOSANTONIO »
Olá amigo Leal, sou monzeiro,desmontei meu painel digital, verifiquei 3 pinos no motor que faz girar a catraca do hodômetro, em em seguida conectei o + ao pólo + da bateria e o mesmo não funcionou,somente dava pulsos,o que será isso,será que é sensor de velocidade ou motorzinho terá que ser trocado? se o amigo puder me ajudar fico muito grato!!
Fhabyo Dias Neves
Sou apaixonado pelo meu PD, mas ele tambem não marca, mas nunca tive tempo para abrir o painel alguem pode me mandar o esquema, ou não tem segredo, abraços.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
