ASPRO 1.9 + Fuel Tech
-Wilton-
Então galera. O que me dizem? Eu tenho um texto que achei na internet uqe tem 3 niveis de preparação, na ultima, que é a 1.9 diz pra usar 2 Webber..EAhUEAhEA.. MAS...Porque nao uma Fuel Tech, acerto BEM mais fino e mais preciso. Com a opção de fazer mais de um mapa e utiliza-los quando quiser. Economico ou Agressivo... EHEHEH
Então. Na preparação diz pra se usar pistões 87mm. No caso seria a 2ª medida dos pistões de um Monza 2.0 original. 86 + 1
Serão 2,2 mm para abrir do meu bloco. Que acham?
Pergunta. O bloco nao vai ficar fragil? Um preparador amigo meu disse que o blco ods Fase I vinham com Block Guard original de fábrica, procede?
Será que vai ficar legal? Taca tambem um comando 296º(sim, ja que eh pra mexer, mexe igual gente grande XD).
Cabeçote novo, Astra Flex ROLETADO...
E ai, que me dizem??????? Eu so sei fala de "especificações, mas parte técnica mesmo não entendo.
Valeu.
Imagem[/b]
Re: ASPRO 1.9 + Fuel Tech
eu iria me Mega tem muito mais recurso com o preço menor, gerencia turbo,faz varios mapas,liga teu noot,baixa versao de usuarios PHD, faz mapa e programa o avanço da ignição, peça se queima tem a venda aqui ou fora, entre outros atrativos. so que essa injeção nao e pra amador tem "preparador" que nunca ouviu falar. a versao 3.0 ja usa um processador mais rapido do mercado tu pode comprar ela montada.
da ate pra programar teu AC pra ligar quando exigir carga do motor, e fora o resto dos recusos. ja a fulltech e mais pra pista. bom sei la tu ve ae.
acho que esse cabeçote nao entra ele tem configuração diferente dos nossos blocos, eu vi a junta dele e bem diferente das nossas tradicionais
-Wilton-
Rafaelo escreveu:eu iria me Mega tem muito mais recurso com o preço menor, gerencia turbo,faz varios mapas,liga teu noot,baixa versao de usuarios PHD, faz mapa e programa o avanço da ignição, peça se queima tem a venda aqui ou fora, entre outros atrativos. so que essa injeção nao e pra amador tem "preparador" que nunca ouviu falar. a versao 3.0 ja usa um processador mais rapido do mercado tu pode comprar ela montada.
intao..tem uqe ver essa do cabeçote qual que entra certinhu..
sobre a MEga, o problema eh como voce disse. tem preparador que nunca ouviu falar, e pra achar um que ja ouviu, e pagar ele pra mecher, vai sair BEM caro....
Imagem[/b]
Cidade: CWB
Montamos nós mesmos a Mega.
É moleza, só comprar as peças e soldar.
Aí é só ler o manual, entender o manual e partir pros ajustes.
-Wilton-
RicardoDS escreveu:Montamos nós mesmos a Mega.
E acerto?? AEHuEAHUEHEUh.... Cara, eu nao entendo NADA x NADA...eh um NADA².... eu sou totalmente INUTIL quando se trata de Eletronica, então o MONTAMOS se torna "MONTO EU MESMO"...ahAhAHAH
Imagem[/b]
Cidade: CWB
Acerto dá-se um jeito.
Carrega um mapa genérico (ou até empresta algum do Fábio) e vai acertando.
Cabeçote nem sei se compensa colocar um desse motor de 140cv.
Eu colocaria um cabeçote normal, do astra/vectra até 2008.
-Wilton-
RicardoDS escreveu:Acerto dá-se um jeito.
pois eh...nao sei a diferença de um roletado ou nao, e tambem, ouvi dizer que tao dando problema....
Imagem[/b]
Cidade: CWB
O comando roletado faz menos força para trabalhar (falando de uma forma bem simples), ganha uns pocotós com isso.
Mas eu acho que não vale a pena. Temos muito mais opções de comando para o outro cabeçote. Para o roletado é mais complicado de encontrar.
