Dúvidas TBI
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Dúvidas TBI
Mensagem não lida por leeloy »
Após fazer a limpeza do TBI por este tuto fiquei com algumas dúvidas.
Reparei q a borboleta não fica 100% fechada. È assim mesmo? Pois fica um pequeno vão ao redor dele, menos ou 1mm, é bem pequeno. Vejam se conseguem ver na foto o vão q estou me referindo.
E outra coisa... Tem uma documentação q diz q o bico tem q ter de 1,5 a 2,3 ohms. Só q o meu está com 2,9 ohms. Alguém já mediu para ver se o meu está bom ou com defeito?
Abrçs :smt023
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Re: Dúvidas TBI
a folga da borboleta é normal, toda tbi essa tem. quanto a valvula e normal 2,9 ohms e aceitavel, a minha ta por ae tb. chego a tira a borboleta?
leeloy
Re: Dúvidas TBI
Vlw Rafaelo :smt023
Tentei removê-lo para limpar melhor, mas como o parafuso nem se mexeu deixei quieto... kkkk :smt005
Abrçs. :smt023
Re: Dúvidas TBI
tu nao foi o unico que tento tirar :D , tentei tb e nada, eu queria ter tirado o eixo pra limpar melhor, mas deixei queto tb. ali precisa de uma philips especial sem ponta.
Re: Dúvidas TBI
Os parafusos que prendem a borboleta de todos os carros costumam ser rebatidos na ponta para não saírem.
Se um parafuso desses soltar vai direto para um cilindro e pode fazer um estrago danado.
Qto à impedância da válvula injetora, uma fonte de consulta que tenho aqui fala em 1,5 a 2,7 ohms.
danilo-sn
Re: Dúvidas TBI
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Os parafusos que prendem a borboleta de todos os carros costumam ser rebatidos na ponta para não saírem.
como faço essa medição no bico eu sei q tem q colocar o multimetro na escala de 20K e depois é só conectar as pontas de prova naquele encaixe do chicote do bico injetor?
e outra qdo eu olho na borboleta do meu trovão azul eu nao vejo essa folga ai nao parece estar bem colada
abs
*VENDIDO*
Cidade: CWB
Re: Dúvidas TBI
danilo-sn escreveu: como faço essa medição no bico eu sei q tem q colocar o multímetro na escala de 20K e depois é só conectar as pontas de prova naquele encaixe do chicote do bico injetor?
Exato, porém, tem que por em uma escala menor.
20k é demais. Pode ser no "20" ou outra escala parecida com esta que seu multímetro tiver.
leeloy
Re: Dúvidas TBI
Seguindo a sua documentação a variação da minha medição possui um erro menor.
Mas vc mediu o seu para ver quanto dá?
danilo-sn escreveu: como faço essa medição no bico eu sei q tem q colocar o multimetro na escala de 20K e depois é só conectar as pontas de prova naquele encaixe do chicote do bico injetor?
abs
Danilo, só complementando o q o Ricardo disse. Vc tem q colocar na primeira escala superior ao valor desejado, q aqui seria de 1,5 a 2,7 ohms. Neste multimetro a escala seria 200 ohms como a seta indica.
Abrçs.
