Fusível do ventilador
- Registrado em: 17 Dez 2009, 01:46
O ventilador funciona as vezes sim as vezes não. Acho que o fusível se solta depois de um tempo rodando, pois quando pára de funcionar, aperto os fusíveis com a mão e o ventilador funciona. Preciso saber qual é a posição exata na caixa e quantos amperes tem ele, pois assim vou dar um jeito de ajustar o encaixe dele. Alguém pode me ajudar?
Obrigado
Obrigado
Re: Fusível do ventilador
qual e o modelo do teu monza? tem ac?
fusivel é 30A verde.
quanto ao problema pode ta derretido o suporte da ponteira onde vai o fusivel, precisa verificar bem de perto a casa do fusivel e ve se, nao ta derretido
Pois então, Rafaelo...
Olhei a caixa de fusíveis e não tem este que vc fala, só tem cor vermelha de 10A.
O monza é ano 82, Hatch. Vc sabe qual é o lugar do fusível, se é no meio, embaixo, ou em cima?
Obrigado!
Obrigado!
Afarias,
você pode baixar o manual do Monza 84, disponível nesse fórum, que vai servir perfeitamente para seu Monza 82.
Segundo o manual do proprietário do Monza 84, o fusível do ventilador do radiador é o de posição 10, que é o quarto da fileira do meio, da esquerda para direita. Para Monza com A/C ele é de 30A e Monza sem esse equipamento é de 20A (valores diferentes para Monza mais moderno).
Carlos, obrigado pela ajuda! Só uma dúvida: exatamente onde encontro o manual do Monza, que vc falou? Sou novo no site e ainda não tô familiarizado com todo o conteúdo.
Obrigado!
Obrigado!
- Cidade: CWB
Uno Mille Economy 2009/2009
Valeu, Ricardo! Muito Obrigado!
- Registrado em: 14 Fev 2008, 17:27
- Cidade: Varginha
O meu estava com este problema , o eletricista colocou um rele no lugar e acabou o problema!Lembrando q o meu tem ar!
