o carro morre
levi
- Registrado em: 02 Dez 2009, 08:26
o carro morre
meu monza desliga sozinho mesmo em movimento notei que o rele de injeção fica muito quente. E o ventilador do radiador é acionado quando ligo o carro . monza Gl 94/95 gasolina.
levi neto
jorgeandre
- Registrado em: 18 Mar 2009, 14:42
Re: o carro morre
voce reparou se na lenta ele ocila muito?levi escreveu:meu monza desliga sozinho mesmo em movimento notei que o rele de injeção fica muito quente. E o ventilador do radiador é acionado quando ligo o carro . monza Gl 94/95 gasolina.
em relação ao ventilador provavelmente queimo a aparte que controla a ventilaçao na central e por padrão ele mantem ligado apos queimar para nao ferver eu tive o azar de queimar e não acionou e meu carro ferveu
Monza Classic SE 92/92 EFI completo c rodas do GLS Gasolina
"Ter problemas na vida é inevitável... ser derrotado por eles é opcional."
"1º Encontro Monzeiros.com de Santa Catarina" EU FUI
"2º Encontro monzeiros.com de Santa Catarina" EU TBM FUI
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 19&t=11082
levi
Re: o carro morre
o carro ocila um pouco na lenta, e a poucos dias o carro ferveu, o que exatamente devo trocar e onde localizar essa peça.
Obs.: Ha ele não ecende a luz de sobre aquecimento.
levi neto
jorgeandre
Re: o carro morre
eu coloquei um cebola no radiador para que a vetuinha funcionace normalmente pois senao teria que trocar a central paguei 35 pilas
leva teu carro num mecanico para ver se o avanço do teu carro esta certo poder isso pelo menos o meu carro tbm ocilava e foi so regulagem
Wooferjeff
- Registrado em: 21 Mai 2008, 11:15
Re: o carro morre
Levi. Quando você liga o carro a ventilador do radiador dispara e acende a luz a injeção junto? Si for troca o sensor de temperatura, Ele estar com defeito, geral mente aconteci isso, o fato de estar disparando o ventilador e a central de injeção em modo de segurança para não haver sobre aquecimeto do sistema.levi escreveu:meu monza desliga sozinho mesmo em movimento notei que o rele de injeção fica muito quente. E o ventilador do radiador é acionado quando ligo o carro . monza Gl 94/95 gasolina.
No meu aconteceu a mesmo coisa, troquei o sensor de temperatura tu zero de novo.
