qual o modelo do alternador
mpgfa
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
pessoal boa noite, quero comprar o alternador do vectra de 120amp.para colocar no monza pois o meu foi pro espaço, só que gostaria de saber qual o modelo e o ano do carro que tenho que comprar, pois fui no ferro velho e eles me pediram os dados e eu não sabia, alguem pode me ajudar.
obrigado
obrigado
Re: qual o modelo do alternador
Amigo, o problema do alternador do Vectra é que ele é grande demais para colocar no cofre do Monza, em especial nos equipados com DH, pois o braço de direção fica batendo no alternador.
Se seu carro não tiver DH, talvez sirva. Peça por um alternador do Vectra CD 98 (é o do meu carro).
Caso seu Monza tenha DH, sugiro que vc coloque o alternador do Monza GLS, de 75A (Bosch) ou mande re-enrolar o seu alternador, aumentado a capacidade. O Diego Paiva fez isso e parece que ficou com 90A.
mpgfa
- Combustível:: GNV
então o meu não tem nem ar nem direção.
obrigado
obrigado
danilo-sn
ouvi falar parece q do palio 1.8, siena e o stilo serve no monza e ele é menor...?
abs...
abs...
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- chacal210
- Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
ola amigo tenho um de santana no meu de uma olhada na foto, o alternador deu sem problemas ele é de 90amp.
abraço
abraço
Fotos EX Monza-->> http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 20#p145320
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Para colocar um alternador de 75 amp teria que mudar a bateria também?
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Sendo seu Monza GL 96, se tiver A/C de fábrica já vem alternador de 75Ah, caso não tenha A/C, o alternador é de 60Ah. Sendo a bateria de 55Ah não precisa ser alterada, é a mesma para os dois casos.arnaldoRJ escreveu:Para colocar um alternador de 75 amp teria que mudar a bateria também?
- arnaldoRJ
...Ah, tá. Tenho um de 75Ah e vou colocar, pois esse meu monza tinha AC e o antigo dono tirou, só falta agora o condensador e o controle interno , então vou por esse de 75Ah que já vem com a polia estriada, grato mestre.
