Forro do teto do Monza 1996 4p GL EFI.
- arnaldoRJ
- Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Olá amigos, alguém sabe me dizer qual é o modelo do forro do teto do monza 1996 4p GL EFI, pois o meu só tem uma única lâmpada na frente entre o motorista e o carona, não sei se esse teto é o original do carro.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
sergioelf
- Ano: 1992
Re: Forro do teto do Monza 1996 4p GL EFI.
Esta correto. Ele só possui uma lanterna mesmo na frente.
sergioelf
Como o Sérgio disse, seu Monza está correto. No Monza GL 96 tem um luz perto do espelho interno.
No Monza GLS 96 tem um na frente e outro atrás. Tanto o da frente como o de trás, tem 3 luzes, uma para luz de cortesia e duas para luz de leitura. No Monza GLS 96, com a chave de ignição desligada, ao abrir as portas, a luz de cortesia da frente e traseira acendem, ao fechar as portas, a luz traseira apaga-se e a da frente fica acesa por alguns segundo e depois se apaga.
Pastor
- Registrado em: 30 Ago 2009, 20:54
Boa noite, o meu tem uno na frente otro atras e otro no medio forma cuadrada. GLS 94 EFI 2.0 4 P gasolina/GLP alarme Giordon Abraços!
Essa configuração é do Monza de 85 (fase II) até 95. No Monza 96 não tem mas a luminária no centro da forração do teto. Como foi dito lá em cima, há um na frente e outro atrás e, nessa luminárias, há três luzes cada uma a central é da luz de cortesia e as laterais são da luz de leitura. Fisicamente, essa luminárias são iguais as do Vectra e Astra.Pastor escreveu:Boa noite, o meu tem uno na frente otro atras e otro no medio forma cuadrada. GLS 94 EFI 2.0 4 P gasolina/GLP alarme Giordon Abraços!
