acende luz injecao e carro morre!
gennysonwladmir
- Registrado em: 04 Fev 2008, 19:02
monza sl 92 efi alcool! acende a luz de anomalia da injecao e o carro morre! mexo na caixa de fusivel e o carro volta ao normal. ja procurei mal contato em todos os fios mas nao encontrei nada errado! o rele que arma a bomba de combustivel esquenta muito! o que pode ser?
MonzaClub20EFICHZ
Re: acende luz injecao e carro morre!
Deve ser mal contato no relé, retire-o e veja se o plástico do relé ou do suporte estão parcialmente derretidos, se sim, verifique uma maneira de forçar um contato mais forte com a caixa de fusíveis, se necessário retire-a a faça uma fiação nova com soquetes para ligar o relé. Verifique também qual o código de anomalia que o IE informa, faça isso quando o carro morrer e não desligue a chave, pois alguns códigos são apagados ao desligar a chave, para saber como fazer isso veja os tópicos:
viewtopic.php?f=47&t=7336
viewtopic.php?f=47&t=7761
Dê também um reset no módulo, para isso basta deligar a bateria por 10 segundos.
gennysonwladmir , a luz de anomalia acende e o motor morre ou o motor morre e a luz de anomalia acende?
A primeira coisa a fazer é verificar se o fusível da bomba é o indicado, pois um relé aquecendo por excesso de amperagem do motor da bomba deveria fazer o fusível queimar.
O problema pode estar no relé, com o disseram aí em cima, ou a própria bomba, com curto parcial.
g dourado
- Registrado em: 09 Out 2009, 19:02
opa tubo bom...eu sou mecanico eletricista e este problema q vc esta tendo não tem nada a ver com rele da bomba...ja q a bomba de combustivel tambem é acionada pelo interruptor de pressão de oleo(é exatamente..a cebolinha do oleo) se o rele der alguma pane a bomba de combustivel continua recebendo 12volts pela cebolinha do oleo justamente para o motor não desligar...vc diz q o carro morre quando a luz da injeção ascende...se vc der novamente a partida o motor pega??ao contrario do q muitos pensam, a luz da injeção não ascende por qualquer problema relacionado as peças de injeção..por exemplo: se o seu carro tiver problemas na bomba de combustivel,reles,bico injetor,atuador de marcha lenta ou ate mesmo da parte de ignição (faiscamento) a luz não ascende pq estes são componentes q o modulo de injeção controla...a luz ascende quando os sensores q enviam sinal para o modulo estão defeituosos tais como: sensor da borboleta, sensor de temperatura da agua,sensor de velocidade,sensor map(q faz a leitura do ar q entra no motor) e qualquer um destes sensores pode fazer o carro morrer,pq a unidade de comando recebe uma leitura errada e pode cortar o combustivel ou a faisca...vc deve levar o seu carro a um mecanico de confiança mesmo para q ele possa fazer o diagnostico correto...
gennysonwladmir
obg a todos! vou levar o carro essa semana para um mecanico! nao aguento mais o carro desse jeito!
- santosautoparts
- Registrado em: 07 Dez 2009, 04:36
Na minha ipanema ocorre o mesmo!
Já troquei o módulo HEI , troquei o sensor MAP e mesmo assim nada!
Já resolveu o seu problema?
Chevrolet Kadett Ipanema Turbo 1992
Vw Gol GTS 1993
Vw Gol 1985
Vw Gol GTS 1993
Vw Gol 1985
