buG TREMENDO NA PARTIDA... HELP
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Ola amigos monzeiros, de uns tempos pra ca percebi q meu monza ficou pecimo pra pegar na partida...
sabe, eu tinha q meter o pé no acelerador pra ele pegar... mas agora...
eu tenhu q ejetar gasolina, ligar e acelerar... se não ele não pega...
oq pode ser, o mecanico ta mechendo a mais de 4 horas e num descobriu, ja trcou um monte de sensores e nada... so pega se eu ajetar gasolina nele...
ontem, eu fui na vendinha com minha namorada, e desliguei o carro enquanto ela comprava uns negocio, e vi um fusivel caindo, dai puxei e vi q ele tava quebrado, dai neh o carro num pegava mais, o ejetador num pegava, nem a bomba de combustivel...
imagino q é esse o fusivel, o q tem a função de controlar o bomba de combustivel,
pra piorar tava um calor de uns 40 graus e tive q empurrar o carro, passei moh mico... minha namo tava junto.. q raiva..
dai graças a DEUS apareceu um monzeiro la q manjava, falou deve ser a bomba, rancou outro fusivel e colocou dai ejetei e ele pegou... falei um muito obrigado pra ele e sai..
dai agora to com o carro na mecanica, e o cara num sabe oq faz, tentou passar o SCANER e num da.. aparece tudo ZERADOOOOO, num ta indo sinal para o scanner.
oq pode ser gente...
ajuda...
ajuda...
▬ Clique Aqui para ver^^
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: buG TREMENDO NA PARTIDA... HELP
E a bomba de combustível??? Ela esta funcionando???
Da uma olhada neste tópico.
viewtopic.php?f=3&t=3718
Editado pela última vez por rogertecmec em 05 Out 2009, 14:33, em um total de 1 vez.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
Mas continua sem pegar ou pega?
Não ta mto claro seu post amigo.
A questão de ter que pisar para a partida o Carlos acho q até respondeu um outro tópico seu.
Agora a necessidade de ter que injetar gasolina, com temperatura ambiente, não sei te explicar.
Já checou a bomba e os conectores da bomba de combustivel? Verificou as mangueiras do TBI, entrada de ar falso nela?
O TBI está limpo e com os sensores ok, pois pode não dar erro e estar ruim, como o meu carro q estava com o atuador de posição da borboleta com problema e não acusava nada, só percebia na aceleração.
Logo mais alguem te socorre
abs.
Mauro
abs.
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
então... ele não pega mesmo... pode acelerar q num ta adiantando mais...
pra ele pegar tem q ejetar gasolina...
é a unica forma...
foi la agora pouco neh, o cara conseguiu fazer dar a leitura do scanner, e dai ele zerou uma memoria la, num sei oq...
dai ele comessou a pegar de primeira...
e depois parou....
bugo geral mesmo...
nem eu nem ele sabe, ele disse q talvez ele vai pedir um distribuidor na condicional pra ver se resolve... qualquer coisa ele devolve.
abrass
é a unica forma...
e depois parou....
bugo geral mesmo...
abrass
mausan
Verificou o estado da bobina impulsora do distribuidor e Módulo HEI?
Os conectores estão todos firmes e no lugar?
Mexeram na bomba de combustivel?
Bobina e cabos de vela estão ok?
TBI está limpa e o bico injetor ok?
abs
Mauro
abs
Mauro
rogertecmec
Já verificaram o sensor de pressão do óleo??? Se ele estiver em curto, começa abrir o fusível que é o mesma que controla a bomba.
Digo isso, pois vc falou que veio um cara e trocou o fúsivel da bomba e o carro pegou.
Verifique também o aterramento que fica próximo a fechadura do porta malas.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
tudo q vc disse ta ok...mausan escreveu:Verificou o estado da bobina impulsora do distribuidor e Módulo HEI?
abs
Mauro
mas não mecheram na bomba de combustivel..
achu q num é a bomba.. pois depois q ele pegou ele num falha e fica certinho...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
o aterramento ainda não, mas vou...obrigado,rogertecmec escreveu:Já verificaram o sensor de pressão do óleo??? Se ele estiver em curto, começa abrir o fusível que é o mesma que controla a bomba.
então o fusivel esta quebrado no meio... dai ele pois outro no lugar e deu certo..
e agora ele ta com essa frescura...
mas comessou bem antes disso!
abrass
