vlw galera"""
Meu carro esta ocilando rotação
Thiago2.0
- Registrado em: 29 Ago 2009, 00:37
Ola galera!! meu carro, sempre depois de andar acima de 80 Km/h de 5º marcha ele ocila rotaçao quando paro com ele, o motor quase morre e fica acendendo vagarosamente a luz da bateria, mas depois de algums segundos volta ao normal, mas isso so ocorre quando coloco a 5º marcha nele, isso é normal???
vlw galera"""
vlw galera"""
93 Gasolina/2portas
Vidro, Trava, Dir. Hidraulica, Alarme
Re: Meu carro esta ocilando rotação
Thiago,
esse assunto já foi muito debatido aqui neste fórum, use a ferramenta de pesquisa que terá muitas informações importantes sobre o assunto.
Posso dizer que esse sintoma não é normal e precisa de correção. As principais causas são o sensor de velocidade VSS com problemas e o atuador de marcha lenta com problemas ou sujo. Outros sensores também podem deixar a marcha lenta instável.
Thiago2.0
Olá carlos!! obrigado pela informaçao, mas aonde fica o atuador de marcha lenta? ja resolvi algums problemas no meu carro tenhu algumas noções de mecânica ja trabalhei como ajudante mas nao tenhu muita esperiencia com parte elétrica rsrsrsrs... se eu ver onde ele se encontra posso limpa-lo e talves o problema acabe e economiso uma graninha antes de levalo ao mecânico ou eletricista...
agradeço muito a informaçao!!!
bom fim de semana!
bom fim de semana!
93 Gasolina/2portas
O atuador de marcha lenta fica no TBI, na sua parte traseira. A limpeza envolve o atuador de marcha lenta e o TBI inteiro. Mas antes, deve ser avaliado o problema para reparar apenas onde está o defeito, pode ser que o defeito esteja em outro lugar. A verificação dos códigos de falhas pela luz de anomalia do painel de instrumentos ou com scanner, podem auxiliar na manutenção. Como mencionei na mensagem anterior, tem muitas informações sobre o assunto aqui no fórum, use a ferramenta de pesquisa do fórum.Thiago2.0 escreveu:Olá carlos!! obrigado pela informaçao, mas aonde fica o atuador de marcha lenta? ja resolvi algums problemas no meu carro tenhu algumas noções de mecânica ja trabalhei como ajudante mas nao tenhu muita esperiencia com parte elétrica rsrsrsrs... se eu ver onde ele se encontra posso limpa-lo e talves o problema acabe e economiso uma graninha antes de levalo ao mecânico ou eletricista...
bom fim de semana!
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Verefique a posição do distribuidor isso é sintoma de muito ponto inicial!!! que ano é seu carro?
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Seguindo o conselho do Prof. Carlos Freire, recomendo vc fazer o exame do código lampejante do sistema de injecão. Se vc não souber, procure aqui no fórum, tem um tópico que ensina a fazer.
Outra coisa, a luz de marcha-ascendente esta funcionando. Se não estiver, verifique se ela não esta queimada no painel. Se ela não estiver queimada e não estiver ascendendo é com 99% de chances do teu sensor de velocidade estar com defeito e causando a oscilacão no teu carro.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Thiago2.0
meu monza é um 93 SL 2.0 EFI
93 Gasolina/2portas
rogertecmec
Continua ainda com o problema da marcha-lenta oscilando?
Fez algum teste ou levou em algum mecânico?
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
