Bom gente pra poder explicar sobre o barulho, gostaria que vocês assisti-sem esse video que eu gravei do barulho do motor do carro da minha mãe:
http://www.youtube.com/watch?v=zdzppWvOa0g ou http://www.dailymotion.com/user/marciac ... -vira_auto
Acontece o seguinte , o carro da minha mãe foi bem pro evento de niteroi e segunda - feira tivemos que ir pra Campo Grande, antes de seguirmos, ela foi no posto abasteceu o carro com gás, beleza até ai nada demais, quando chegamos de Campo Grande ela colocou dentro da garagem e depois só colocou o carro um pouquinho mais a frente, pronto o carro faz esse barulho deste que estacionou, a parte eletrica tá boa ta passando corrente, o alternador tá ok, a bateria tá ok, as velas tá ok e entre outras.
A unica coisa que ainda que não deu pra ver é a correia dentada, um mecanico conhecido do meu irmão teve ontem aqui, tirou o execesso de gasolina que tava no carburador, limpou. O problema é que tanto no Gás e na gasolina o carro faz esse barulho, não tem mais força pra virar, e o engraçado que o mecanico disse que em materia de corrente eletrica o carro ta bom, ele fez de tudo mas não sabe o que está havendo.
A minha mãe está desesperada e tá dando crise de choro nela :smt010 pois ela não sabe mais o que fazer :smt010 tanto que agora ela vai por a capa no carro pra deixar agora ele de lado de vez, visto que não conhecemos mais ninguém que entenda de mecanica no monza :smt010
Gente pelo amor de deus, dá uma ajudinha, pois a minha mãe ama esse carrinho, só que agora o carro não quer mais virar o motor, alguém tem uma ideia do que está havendo :smt010
Agradeço deste já que for responder :smt023
Motor Não Vira Mais.
- Registrado em: 21 Abr 2009, 12:26
Editado pela última vez por MarciaCristina em 04 Set 2009, 15:42, em um total de 1 vez.
Ass.: Marcia Cristina
Meu mini Monza: https://plus.google.com/photos/+MarciaC ... 1296745777
- Registrado em: 04 Out 2008, 09:57
Re: Motor Não Vira Mais.
Ja tentou dar um tranco no carro pra ver se pega...pode ser uma tentativa....
Já fez isso e nada :smt010
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Tranco não vai adiantar, porque o arranque está girando bem (a menos que de tanto ficar tentando, a bateria tenha perdido a carga).
Além de conferir se a correia dentada está ok, tem que ver se estão chegando combustível e centelha no motor. Se faltar um destes dois, não vai pegar mesmo.![Piscada :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bom só sei que o moço disse que o carro está injetando demais o combustivel no carburador :smt010
Eu queria é um mecanico que entende-se e muito de mecanica de monza, pois aonde moro são uns BAITA ... DE CURIOSOS QUE NÃO ENTENDEM NADA, e ao inves de melhorar pioram, alguém conhece algum mecanico que entenda mesmo de motor de monza :smt010
QUANDO O CORTA-IGNIÇÃO DO MEU KADETT ACIONA, SE EU TENTO LIGAR O MOTOR SEM DESATIVAR ELE O MOTOR FAZ ESSE MESMO BARULHO, POÍS COMBUSTÍVEL TEM MAS NÃO TEM FAÍSCA! VERIFIQUE COMO ESTÃO OS CABOS DE VELA, TAMPA DO DISTRIBUIDOR E ROTOR, E SE TIVER TUDO NORMAL VEJA COMO ESTÃO AS VELAS!
Krau foram que fizeram, as velas estão ok e o rotor :smt010 tentaram de tudo isso ontem, mas nada o carro virar :smt010 o pior que a minha mãe tá numa crise de nervos :smt010
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Bom eu nao entendo muito, mas como vi ja tentaram de tudo, e vi que da bobina nao falaram nada, quem sabe nao é ela?
Boa sorte
Boa sorte
