Tem de medir a temperatura com um termômetro laser para saber se é o ponteiro errado ou se está superaquecendo mesmo, mas com toda certeza o ponteiro assim não é normal! E para colocar a luz no lugar dela tem de remover o painel sim, mas é bem simples de fazer.
Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
- Monzaman
- Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
- Cidade: Porto Alegre
Qual a temperatura que deve ser aferida pra ser considerado normal? E em qual lugar do motor vai o termômetro a laser? Vou ver se resolvo ainda essa semana a luzinha, obrigado pelas dicas!tyo escreveu: ↑05 Out 2020, 21:39Tem de medir a temperatura com um termômetro laser para saber se é o ponteiro errado ou se está superaquecendo mesmo, mas com toda certeza o ponteiro assim não é normal! E para colocar a luz no lugar dela tem de remover o painel sim, mas é bem simples de fazer
Ela é a luz de temperatura. É só soltar o painel de instrumentos e reposicionar a lâmpada no seu local original.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Pode medir na mangueira superior do radiador, a que sai da válvula termostática e entra nele. É normal é até uns 95 graus.Monzaman escreveu: ↑05 Out 2020, 23:37qual a temperatura que deve ser aferida pra ser considerado normal? e em qual lugar do motor vai o termômetro a laser? vou ver se resolvo ainda essa semana a luzinha, obrigado pelas dicas!tyo escreveu: ↑05 Out 2020, 21:39Tem de medir a temperatura com um termômetro laser para saber se é o ponteiro errado ou se está superaquecendo mesmo, mas com toda certeza o ponteiro assim não é normal! E para colocar a luz no lugar dela tem de remover o painel, sim mas é bem simples de fazer.
- Monzaman
Consegui desmontar o painel e consertar a luz, mas aquele ícone do galão de combustível está vazio, sendo meu Monza motor original no álcool, não deveria ter uma luz que acendesse durante a partida a frio? Sabem me dizer?
Para o ano do seu Monza é assim mesmo. Não há luz de baixo nível de combustível do sistema de partida a frio. Esse item foi utilizado até os modelos de 1987, depois tiraram esse aviso a partir de 1988.
- Monzaman
Carlos, atrás do meu painel tem um remendo, ao que parece para acender a luz do óleo.Carlos A. Freire escreveu: ↑06 Out 2020, 21:19Para o ano do seu Monza é assim mesmo. Não há luz de baixo nível de combustível do sistema de partida a frio. Esse item foi utilizado até os modelos de 1987, depois tiraram esse aviso a partir de 1988.
Quero saber se posso trocar a malha elétrica do painel sem me preocupar com esse remendo. Ou esse remendo significa alguma outra coisa que é melhor nem mexer?
Segue a foto:
- Monzaman
Acho que eu estraguei o rompi a malha enquanto mexia nela, já estava rompida em alguns pontos.
Antes o painel funcionava normal, apesar de algumas luzes queimadas, agora ficou assim:
https://www.youtube.com/watch?v=LAzhqg2M88Q
Quando ligo o farol, o ponteiro da temperatura vai ao infinito e o do rpm também oscila.
Pqp que tristeza
Pqp que tristeza
