Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
Mensagem não lida por tyo »
Monzaman escreveu: 05 Out 2020, 21:04
tyo escreveu: 05 Out 2020, 19:05 Essa luz é com certeza a luz de alta temperatura que caiu do painel e foi parar ali. Vale falar que se estiver marcando correto, o ponteiro de temperatura do seu Monza está superaquecendo, não pode passar do meio assim.
Pois é, também achei estranho isso, mas o mecânico falou que era normal, ele mantém o ponteiro no meio da escala, na rodovia, por exemplo. e quando passa do meio da escala a ventoinha liga, o que mais eu posso verificar para saber se está super aquecendo?
Tem de medir a temperatura com um termômetro laser para saber se é o ponteiro errado ou se está superaquecendo mesmo, mas com toda certeza o ponteiro assim não é normal! E para colocar a luz no lugar dela tem de remover o painel sim, mas é bem simples de fazer.
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Ano: 1990
Mensagem não lida por Monzaman »
tyo escreveu: 05 Out 2020, 21:39
pois é, também achei estranho isso, mas o mecânico falou que era normal, ele mantém o ponteiro no meio da escala, na rodovia, por exemplo. e quando passa do meio da escala a ventoinha liga, o que mais eu posso verificar para saber se está super aquecendo?
Qual a temperatura que deve ser aferida pra ser considerado normal? E em qual lugar do motor vai o termômetro a laser? Vou ver se resolvo ainda essa semana a luzinha, obrigado pelas dicas!
Monzaman escreveu: 05 Out 2020, 21:06
Tem diferença dessa luz para a luz de temperatura? Não consegui entender, para consertar não é só remover o painel e colocar ela de volta no encaixe da luz de temperatura?
Ela é a luz de temperatura. É só soltar o painel de instrumentos e reposicionar a lâmpada no seu local original.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Monzaman escreveu: 05 Out 2020, 23:37
Tem de medir a temperatura com um termômetro laser para saber se é o ponteiro errado ou se está superaquecendo mesmo, mas com toda certeza o ponteiro assim não é normal! E para colocar a luz no lugar dela tem de remover o painel, sim mas é bem simples de fazer.
qual a temperatura que deve ser aferida pra ser considerado normal? e em qual lugar do motor vai o termômetro a laser? vou ver se resolvo ainda essa semana a luzinha, obrigado pelas dicas!
Pode medir na mangueira superior do radiador, a que sai da válvula termostática e entra nele. É normal é até uns 95 graus.
Monzaman
Ano: 1990
Consegui desmontar o painel e consertar a luz, mas aquele ícone do galão de combustível está vazio, sendo meu Monza motor original no álcool, não deveria ter uma luz que acendesse durante a partida a frio? Sabem me dizer?
Monzaman escreveu: 06 Out 2020, 20:11 Consegui desmontar o painel e consertar a luz, mas aquele ícone do galão de combustível está vazio, sendo meu Monza motor original no álcool, não deveria ter uma luz que acendesse durante a partida a frio? Sabem me dizer?
Para o ano do seu Monza é assim mesmo. Não há luz de baixo nível de combustível do sistema de partida a frio. Esse item foi utilizado até os modelos de 1987, depois tiraram esse aviso a partir de 1988.
Monzaman
Ano: 1990
Carlos A. Freire escreveu: 06 Out 2020, 21:19
Carlos, atrás do meu painel tem um remendo, ao que parece para acender a luz do óleo.
Quero saber se posso trocar a malha elétrica do painel sem me preocupar com esse remendo. Ou esse remendo significa alguma outra coisa que é melhor nem mexer?
Segue a foto:
Monzaman
Ano: 1990
Acho que eu estraguei o rompi a malha enquanto mexia nela, já estava rompida em alguns pontos.
Antes o painel funcionava normal, apesar de algumas luzes queimadas, agora ficou assim:
https://www.youtube.com/watch?v=LAzhqg2M88Q
Quando ligo o farol, o ponteiro da temperatura vai ao infinito e o do rpm também oscila.
Pqp que tristeza
