MONZÃO NAO ANDA NA SUBIDA!!!
Re: MONZÃO NAO ANDA NA SUBIDA!!!
Faço que como Julio. Quando o ponteiro do marcador de combustível chega em 1/4 já é o "Help" para mim. Não deixo ficar com menos combustível e ao abastecer, sempre completo o tanque. Em geral abasteço e vai entre 35 e 38 litros.
Penso que o carro deve estar disponível para sair a qualquer hora, sem preocupação com a quantidade de combustível, se vai dar ou não para essa viagem.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
OUTRA PERGUNTA : FIZ O MOTOR GERAL EM OUTUBRO DE 2012 E AINDA NÃO ESTOU USANDO NENHUM ADITIVO NO RADIADOR.... JA TROQUEI EM MENOS DE UM MES A MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA E A MANQUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, ISTO PORQUE ESTOUROU ... UM CARA DA AUTO PEÇAS DISSE QUE SEU COLOCAR ADITIVO AGORA,VAI ESTOURAR AS OUTRAS MANGUEIRAS, BOMBA ETC...... E AI.. DEIXO COMO ESTA OU COLOCO O ADITIVO..?
OBRIGADO QUERIDOS
UM ABRAÇO ... DO MARCÃO... :smt023[/quote]
PARA MIN O CARA DA AUTO PEÇAS DISSE BESTEIRA, :gib: o aditivo nao vai causar o estouro das mangueiras e muito menos danificar a bomba ou outra coiza, muito pelo contrario, vai ajudar na conservaçao de tudo que entrar em contato com a agua ja aditivada.
a mangueira pode estourar por muitos outros motivos : idade, problemas no cabeçote (o que nao é o seu caso, o seu ta novo, né) etc...
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
voce tem todas as respostas certas com os colegas :smt023
XxThiagoxX
Registrado em: 02 Ago 2011, 14:54
Mensagem não lida por XxThiagoxX »
O amigo o meu também estava assim verifica as velas cabo de velas , correia dentada fora de sicronismo , ponto do motor , tampa do distruibuidor , e vale a pena verificar também , o gicre do carburador se esta na numeração certa , falows e boa sorte hehe
XxThiagoxX
mas o meu é carburador hehe
Ricbrum
Registrado em: 25 Jul 2013, 08:19
Mensagem não lida por Ricbrum »
Isso é verdade quando o tanque do monza esta na reserva dependendo como ele estiver no morro, com certeza ele não vai conseguir puxar, isso já aconteceu como meu monzão também, é só seguir a dica que o colega deu é só andar com tanque cheio.....
Ricbrum escreveu:Isso é verdade quando o tanque do monza esta na reserva dependendo como ele estiver no morro, com certeza ele não vai conseguir puxar, isso já aconteceu como meu monzão também, é só seguir a dica que o colega deu é só andar com tanque cheio.....
Cara no meu EFI isso não procede não... Ultimamente estou andando só no "vintão" e mesmo com o ponteiro colado lá embaixo o carro anda igual como estivesse com tanque cheio, aliás anda mais leve pois são 40 quilos a menos...
Esse problema é de sujeira no tanque, pré-filtro do pescador do tanque sujo e/ou rasgado indo sujeira pro bico-injetor, esse tipo de coisa que danifica bomba de combustível.
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Mensagem não lida por Philipi15 »
Meu monza tava falhando muito, ficava dando mistura pobre( muito ar pouco combustivel ) e falhava demais, tirei pescador o pre filtro tava rasgado e muito sujo, troquei, tmb o filtro de combustivel estava quase entupido, e fiz limpeza no tbi, posso andar com o tanque quase no cheiro e ele anda normal.
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
