Vlw, mesmo, obrigado a todos mais uma vez. Ainda não consegui o manual do proprietário.
Ventoinha
Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Ventoinha
Saudações!
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Alex
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Confirmo o que o pessoal falou... com a chave desligada NÃO funciona...
Mas acho isso correto... se o motor não está mais rodando, não tem utilidade resfria-lo.
Mesmo depois de uma viagem, quando você chega na garagem e desliga o motor, ele não tem como aquecer mais, pois só aquece com a explosão de gasolina ou atrito entre peças... a temperatura que ele fica é igual à que esteve durante o todo o percurso.
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Ah, precisa ligar ventoinha sim...pelo menos 1 min depois de desligar o motor.Alex escreveu:Confirmo o que o pessoal falou... com a chave desligada NÃO funciona...
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Rapza.....
Eh o seguinte....sei que nos Monzas com I.E ela não funciona direto pois tem o controle da central com temperatura da agua, e tals....
Mas nos carburados...eh o seguinte...tem o termostato de temperatura da agua tambem e depois que desliga o motor ... ele continua mandando sinal p o ventilador...entao se o termostato diz que a temperatura da agua esta alta....ele com certeza vai resfriar sim com o motor parado...mas somente enquanto refrigera a agua que esta no radiador.....
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Vocês estão se esquecendo de um pequeno grande detalhe... hehehe
Nossos carros têm válvula termostática.
Vamos imaginar que você veio na rodovia para e desliga o carro, como disse o Marcel.
A água no motor estará em algo próximo a 90 graus. Aí, num sistema onde a ventoinha continuasse ligada depois de desligar o motor, a água que está no radiador vai sendo resfriada por ela e sendo misturada com a que está no motor até que chegue a algo próximo a 85 graus (não me lembro ao certo em quantos graus ela fecha, mas deve ser perto disso), aí a termostática fecha e você vai continuar resfriando só a água que está no radiador.
E de que adiantaria isso?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
É verdade!!! é isso que acontece e é isso que faz sentido mesmo.... e como o Alex falow tbm, não adianta ficar a ventoinha ligada gastando bateria pra resfiar o motor que já está sem funcionamento.500EF escreveu:Vocês estão se esquecendo de um pequeno grande detalhe... hehehe
