Acabamento lateral interior
cjuniorita
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Re: Acabamento lateral interior
Obrigado, vou ficar aguardando as fotos.
Valeu mesmo.
Valeu mesmo.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
cjuniorita
Dathus, olha esta foto que segue abaixo é do carro do Raphael Dropp aqui do fórum e também tem esta caixa da packard eletric, pra que será esta caixa hein?dathus escreveu:essa etiqueta packard eletric é uma empresa que trabalhava junto a GM na produção de luzes automotivas e acessorios eletricos para o motor GM
tem um site em ingles dando alguns esclarecimentos. entao até pela cor isso é um conector do proprio carro..
agora os reles.. creio que seja algo relativo a algum modulo de potencia.. ( to xutando.. ) ou alguma gambiarra referente a volta do farol original. desliga um fio testa oque nao funcionou normal.. os verdes! quase sempre sao positivos.. os vermelhos tb.. entao desliga eles 1 por vez pra nao ligar em lugar errado. mas na gambi tudo é possivel. eu tentaria seguir o fio!.. veja a cor procura onde ele entra e veja na ponta do chicote onde termina.. se for obsoleto a peça.. até tire e isole bem as pontas de cada fio... mas era melhor vc deixa pra la.. eu desmontei o meu tirei todas as gambiarras e nao axei nada ligado em 2 reles com essas cores de fios.. nem em reles proximos.. e esse amarelo ai.. eu axo que é um estranho no ninho na fiação;...
e essa capa do curvão vc encontra no ML só nao vai encontra da mesma cor.. mas tem uns monzas pra desmanche.. e fica en torno de 50 reais ja com o frete.
As outra eu descobri soltando os fios um a um igual vc falou que era de um alarme antigo, retirei as duas, mas da packard eletric, não mexi, pois tem muito fio ligado e agora vejo outro Monza com ela.
Dê uma olhada na foto.
E obrigado pelas dicas de como tirar as outras.
Célio
dathus
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Nossa! deu cupim ai? hihihih entao,.. pelo que li no site e por essa foto.. sao fios das luzes.. ve como o chicote vai para trazeira do veiculo?? deve ser fios dos interruptores tipo freio. ré... pisca.. desembaçador, no site dizia que era uma empresa que fornecia equipamentos eletricos para o motor do monza.na area de iluminação de inicio e posteriormente outras partes do veiculo..desliga todo o soquete.. e pisa no frio liga seta.. quase certesa que a traseira vai desligar.
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
A foto não é do carro do Célio!
cjuniorita
Isso mesmo Luiz, a foto é de outro carro que peguei para exemplificar, valeu mais uma vez Luiz.luiz sle escreveu:A foto não é do carro do Célio!
Célio
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Amigos, estou precisando remover o acabamento do curvão do meu monza 94. Como faço para soltar aqueles botões de fixação sem quebrá-los?
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
Do lado do motorista, vai puxando com as mãos o acabamento com cuidado que as travas vão se soltando.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado Carlos, vou fazer o procedimento. Vou aproveitar o carnaval para dar uma geral no monza. Pretendo dar uma geral no assoalho e parede corta fogo. O carro tá entrando água pelo ponto crônico do monza ( abaixo do suporte da caixa).
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
