Motor Aberto
erik mantronick
Registrado em: 11 Fev 2007, 21:27
Mensagem não lida por erik mantronick »
uma pergunta ... o bloko do motor do monza 1.8 da pra por os pistoes do 2.0 ... retificar até entrar os pistoes + aneis ?
abrz
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Não, nunca vá de 1.8 até 2.0..é arriscado.
Grandes preparadores vão até 1.9.
Cidade: CWB
No bloco do 1.8 dá pra colocar até pistão do 2.4 ... o que deixaria o motor com a cilindrada entre 1.9 e 2.0, e a R/L do 1.8, bem girador :wink:
erik mantronick
ta dificil ! rs
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
RicardoDS escreveu:No bloco do 1.8 dá pra colocar até pistão do 2.4 ... o que deixaria o motor com a cilindrada entre 1.9 e 2.0, e a R/L do 1.8, bem girador :wink:
O bloco é igual, basta abrir para os pistões do 2,0 (que tem o mesmo diâmetro dos 2,2 e 2,4). Se fizer isso, cuidado com rebaixar o cabeçote, pois a taxa de compressão ficará naturalmente maior deste jeito, pois o volume do cilindro será maior).
Cidade: CWB
Marcelo_Classic escreveu: O bloco é igual, basta abrir para os pistões do 2,0 (que tem o mesmo diâmetro dos 2,2 e 2,4). Se fizer isso, cuidado com rebaixar o cabeçote, pois a taxa de compressão ficará naturalmente maior deste jeito, pois o volume do cilindro será maior).
Diâmetro é diferente.
2.0 e 2.2 => 86.0mm
2.4 => 87,5 mm
Marcelo_Classic
Tá certo, é 87,5. Mas a parede do cilindro fica fininha ........
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Aí adeus durabilidade...
O limite para aumento de diâmetro interno dos cilindros é o valor da última retífica recomendada pela fábrica. Usar mais que isso só em carros de competição, que rodam poucos km e trocam o motor como se ele fosse descartável... :wink:
