Monza X Vectra
carlos wagner
Registrado em: 14 Mar 2009, 17:19
Re: Monza X Vectra
Mensagem não lida por carlos wagner »
danilo-sn escreveu:pega um corsa GLS 1.6 ele tem tudo q um monza tem e ainda por cima tem injecao mais moderna motor mais moderno e é um carro q esta sendo faricado ate hj, eu msm penso c eu nao achar um monza do jeito q eu quero dai quero pegar um corsa gls desse pra mim, só um detalhe ta ele faz na rodovia 15Km LT e tem 92 cavalos contra os 95 de um monza 1.8 alcool.
abs.
Valeu, pela sugestão, mas eu me adapto só em carro espaçoso por dentro, eu sou alto e forte, e na experiência em que tive quando andei de carona num corsa não gostei, pois me senti um pouco desconfortável. Carro pra mim tem que ser tipo, Monza, Vectra, Tempra, Santana, etc...
Um abraço
danilo-sn
Re: Monza X Vectra
é um astra 2003 q ta na medio dos 23.000 a 26.000mil.
abs.
*VENDIDO*
fabioherian
Cidade: SOBRADINHO
Estado: Distrito Federal-DF
Motor: Outro
Ano: 1987
Re: Monza X Vectra
abs.
Krak, Corsa, ninguém merece. :smt021
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
fabioherian
Cidade: SOBRADINHO
Motor: Outro
Ano: 1987
Re: Monza X Vectra
guilherme sedan escreveu:COLOCA O TETO SOLAR HORA..............................VC ACHA POR 1.500 .................
PARCELADO AKI PERTO DE CASA
Guilherme como é esse negócio de teto solar???
denis.roraima
Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
Re: Monza X Vectra
Mensagem não lida por denis.roraima »
Rich escreveu:Carlos, boa tarde:
Garantidamente não é o mesmo carro. Possuo os dois: um Monza Barcelona e um Vectra GL 2.2 8v 1998. A manutenção não é tão cara como alguns pensam. Os preços das manutenções básicas (óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, velas, cabos de velas, palhetas e correias) são equivalentes aos do Monza.
É possível localizar peças originais até mais baratas que as do Monza (atuador de marcha-lenta, MAP, sensor de posição da borboleta, etc.). O famigerado módulo HEI original do Monza é mais caro que o sensor de rotação original do Vectra. Ambas peças quando estão com problemas, o carro não funciona.
Algumas peças são mais caras (kit embreagem, amortecedores, etc.). Outro fator importante é o consumo: o Vectra é um beberrão. Em compensação, é um carro muito estável e seguro e que transmite muita confiança nas ultrapassagens. Utilizo o Monza em trânsito urbano e o Vectra nas rodovias.
Dificilmente, ocorrem problemas sérios no Vectra ou no Monza. É claro, caso o dono proceda as manutenções preventivas e não as corretivas.
Caso consiga um carro muito bem "cuidado", aconselho-o a comprar o Vectra.
Boa sorte!!! :D
Concordo com quase tudo que o Rich disse, exceto quanto ao consumo. Também possuo hoje os dois modelos, Um Monza SL/E ano 89 e um VCD ano 97 2.0 16V. Esse monza, é meu quarto, e já tive um outro "SL/e 89 1.8", Um "Sl/e 92 2.0" e um "GLS 94 2.0". Se o Vectra está consumindo mais do que o monza, algo está errado. Afirmo categoricamente que o Vectra CD 2.0 16v(não sei o 8v) é mais econômico, porém economia essa de pouca expressividade, nada de 50% de diferença claro!!! rsss. O cambio do Vectra é mais longo, anda mais com menos consumo. Claro que só tive monza com Cambio F-16, portanto nao sei se o Monza com F-18 anda e consome de forma similar ao vectra.
Vai de Vecão que nao se arrempederá, a não ser que pegue um "sambado"... Mas se encontrar um Monzão inteirão, também é um carro marcante, que chama a atenção aonde passa!
denis.roraima
Re: Monza X Vectra
fabioherian escreveu:
Ei Fabio, esse seu Monza tá show de bola! :smt023
guilherme sedan
Registrado em: 27 Jun 2010, 21:55
Re: Monza X Vectra
Mensagem não lida por guilherme sedan »
LA PERGUNTA FABIO ???????????????????
HJ O DIA TA NUBLADO O SOL TA QUERENDO SAIR ,ESSA NOITE
PENSATIVO EU NAO CONSEGUI DURMI PENSANDO IMAGINANDO BOLANDO UM GRANDE PLANO ...DETALHES DE TODOS CANTOS DA CASA DO COREANO .......
MC KAUAN......
CASSIO HENRIQUE
Registrado em: 05 Mar 2008, 16:45
Re: Monza X Vectra
Mensagem não lida por CASSIO HENRIQUE »
Quando comprei meu monza tinha este pensamento de quando fosse trocar, compraria um vectra, mas hoje tenho outra visão,não acho que meu monza perca tanto para um vectra, tirando a estética o conforto é quase o mesmo. E sem falar no custo da manuntenção, muito mais barato. Conforto, espaço, disposição, estou satisfeito. :smt023
DVD, GPS, COMPLETISSÍMO, BCO COURO, MOTOR 0 09 anos ao meu lado
NÃO LEVE A VIDA TANTO A SÉRIO, POIS VC NÃO VAI SAIR VIVO DELA MESMO !!!
