Opa, galera! Estou aqui para ajudar o pessoal e contribuir com o crescimento do Monzeiros.com.
Mauro, como ele disse que o Monza que vai pegar é álcool, provavelmente o sistema de IE é EFI. O grande lance é que a taxa de compressão já está perto do ideal para o GNV. O carro vai andar bem tanto no álcool, quanto no gás.
Tomara que o amigo Roger pegue o carro.
Dica sobre Monza
Re: Dica sobre Monza
- Registrado em: 01 Fev 2013, 17:54
- Modelo: Monza GL
problema no vidro e trava.
Ola pessoal , será que vcs podem me ajudar por favor? Comprei um Monza 96/96 gnv/Gazolina 4portas sendo , que os vidros de traz parou de funcionar do nada, e então fui troca os fusiveis , retirei a bateria do carro fiz a troca de todos . Sendo que agora não voltou a funcionar os vidro de traz , os dois da frente estão funcionando normal e a trava parou logo de pois da troca dos fusiveis e a colocação da bateria no carro, a luz no painel do carro fica ligada quando o carro está parado e depois ela desliga quando eu ligo o carro, tudo está funcionando normal mas, agora não está funcionando os vidros de traz e a trava parou do nada. Será que tenho que troca a bateria ? já fiz um teste com o moto de vidro na frente , está legal os dois motores do vidro.
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Re: problema no vidro e trava.
rgcosta200 escreveu:Ola pessoal , será que vcs podem me ajudar por favor? Comprei um Monza 96/96 gnv/Gazolina 4portas sendo , que os vidros de traz parou de funcionar do nada, e então fui troca os fusiveis , retirei a bateria do carro fiz a troca de todos . Sendo que agora não voltou a funcionar os vidro de traz , os dois da frente estão funcionando normal e a trava parou logo de pois da troca dos fusiveis e a colocação da bateria no carro, a luz no painel do carro fica ligada quando o carro está parado e depois ela desliga quando eu ligo o carro, tudo está funcionando normal mas, agora não está funcionando os vidros de traz e a trava parou do nada. Será que tenho que troca a bateria ? já fiz um teste com o moto de vidro na frente , está legal os dois motores do vidro.
Desencape e verifique os chicotes das portas traseiras, pode ser sinal de fio partido, que por sinal é muito comum.
- Modelo: Monza GL
Olha meu amigo Andre1 , muito obrigado pela atenção mas, eu já fiz e nada. Antes de troca os fusiveis geral do carro eu tirei a bateria do carro como forma de segurança para nada acontecer de supreça estava funcionando normal a trava as 4 portas e os vidros eletrico das 2 porta da frente , pois que fiz a troca dos fusiveis e recologuei a bateria no lugar dele os vidros da frente estão funcionando normal mas, as travas pararão de funcionar . Olhei os fios das portas (4 portas) não estão quebrados e estão todos conectados.
