full tech no monzão
Gustavo Turolla
Registrado em: 23 Jun 2008, 00:37
Re: full tech no monzão
Mensagem não lida por Gustavo Turolla »
ahahahahah
já nao entendi mais nada
qq é roda fônica?
Valeu Ricardo, vou dar uma lida sim!!
SL/E 93 Vermelho Maiorca(?) - 70.000km originais
2.0 efi, completo, disco nas 4, tudo elétrico.
Manual, chave reserva, alarme original... E ainda falta bastante coisa.
batido, saindo da funilaria eu posto fotos.
Cleber Brogni
Cidade: Porto Algre
Motor: Outro
Injeção: Outra
cara é bem simples como se fosse o ditribuidor do carro, ele tem a função de disparar a centelha da vela no momento certo da combustão do cilindro.
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
TheRipper
Cleber Brogni escreveu:cara é bem simples como se fosse o ditribuidor do carro, ele tem a função de disparar a centelha da vela no momento certo da combustão do cilindro.
É por aí, mas a função exata da roda fônica é informar ao módulo a rotação e a posição do virabrequim do motor :smt023
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Exatamente, e a injeção usa esta informação não só para definir a curva de ponto, mas também para definir o momento da abertura dos bicos, para saber qual cilindro está detonando, quando o KS pega algum sinal, etc.. :wink:
TheRipper
500EF escreveu:Exatamente, e a injeção usa esta informação não só para definir a curva de ponto, mas também para definir o momento da abertura dos bicos, para saber qual cilindro está detonando, quando o KS pega algum sinal, etc.. :wink:
Na verdade, apenas com a roda fônica não é possível saber em qual ciclo o cilindro está, o módulo tem apenas a informação de quando o pistão está em PMS. Nesse caso a injeção de combustível funciona de forma semi-sequencial (duas bancadas alternadas) e a ignição é feita por centelha perdida (bobina dupla), de modo parecido com o acionamento dos injetores. Para saber em qual ciclo o cilindro está, e controlar o ponto individualmente por cada cilindro, como você citou, é necessário o sensor de fase do comando de válvulas. Nesse caso é possível usar injeção de combustível e ignição seqüencial, com 4 bobinas :wink:
Gustavo Turolla
Nossa hahahaha
apesar de não saber o que é KS nem PMS acho que eu entendi o que é roda fônica mais ou menos.
E com certeza ela propicia melhor queima e menos perdas.
Mas ela é necessária em alguma situação ou o distribuidor dá conta do recado?
E pelo jeito a adaptação desta é trabalhosa, certo? E creio eu que cara também...
edit: Já sei que PMS é ponto máximo superior. gugli.
500EF
Cidade: BH
Gustavo Turolla escreveu:Nossa hahahaha
KS = Knock Sensor, ou sensor de detonação
nem PMS
Ponto morto superior, ou ponto mais alto que o pistão atinge, antes de começar a descer.
Para ficar fácil de visualizar, imagine-a como uma espécie engrenagem que gira junto com o eixo do motor. Nesta engrenagem, tem um dente faltando, que corresponde ao PMS do primeiro pistão (e do terceiro também, obviamente), então, a injeção sabe que quando passa por este dente faltando, os pistões dos cilindros 1 e 3 estão em cima, daí em diante, é só ela ir contando os outros dentes e saberá a posição do eixo a cada momento e com base nesta informação, ela define a hora certa de injetar, de soltar a centelha, de atrasar o ponto caso haja detonação (por falar nisso, o ripper está certo, se não tiver sensor de fase, ela atrasa o ponto de 2 cilindros, porque não tem como saber dos dois que estão em cima, qual está entrando na fase de explosão e qual está terminando a descarga) , etc..
Gustavo Turolla
Ó... entendi. Valeu, Eduardo. Ficou bem claro agora.
E pelo que entendi a adaptação desta não é simples, certo?
Em alguma situação ela é necessária?
valeu
