Odometro digital no Painel Digital
wagnerf
- Registrado em: 10 Set 2010, 21:17
Re: Odometro digital no Painel Digital
Pessoal acabei fazendo um Hodometro hoje com o LCD tudo amostra o que acham, ficou legal?
nizer
Cara, ficou show de bola...
mas pra melhorar se conseguisse fazer a numeração branca como o resto do painel ia ficar ainda melhor...
Não tem hodômetro parcial ?
Não seria mais facil pegar um hodômetro digital e parcial de um outro GM - Astra - Vectra e adaptar internamente no painel ?
pensei em fazer isso com o CB... colocar aqueles CB de painel que tem nas carangas mais novas dentro do painel...
Dai ficava tudo junto... Hodômetro parcial e total junto com as funções do CB.
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
wagnerf
Entao o parcial estou vendo uma forma pra zerar sem precisar encostando muito na placa de circuito, porque ela e muito pequena e sensivel, mais da sim pra coloca um Hodometro de outro carro, so tera que fazer uma implantacao sensancional dentro do paine, pq voce teria que ter mais uma placa de circuit inteirinha do outro painel, da corrente de entrada ate Hodmetro a pista da trilha tem que ficar inteira, ou voce pode corta a placa de circuito e pega 12V dentro do painel, por isso teria que usar outro placa de outro painel no meio dos 2 circuito do Kadett, o que teria que estudar qual placa e ver se a programacao bate com o mesmo sensor de velocidade usado, pq nao adianta se seu carro usa 8 pulso se voce coloca um Hodometro programa pra 16 pulsos, entao e so estudando mesmo a instalacaonizer escreveu:Cara, ficou show de bola...
wagnerf
ou ate mesmo pegar os pulso do painel como eu faco no meu sistema, mais seria muito mais dificil pq um resistor errado que voce tira pode parar tudo no circuito e como eu peco os pulsos do processador, ele vai funciona com qualquer sensor
wagnerf
Esqueci de responder, mais o numeral e branco, deve ter saido preto porque o LCD e muito sensivel e tem como regular no trimpod a intensidade
abracos
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
legal car, gostei do resultado.
muito bom mesmo. de tive rmais fotos do hodometro posta ai.
abrasss
abrasss
▬ Clique Aqui para ver^^
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Este painel não cabe no Omega nacional! Acho que nem no vectra . parece que do vectra tem uma curvatura.wagnerf escreveu:Rsrs eu acho que voce esta por fora de painel, rsrsdanilo-sn escreveu:pra mim esse painel nao é de omega e sim de vectra!
abs.
Da uma olhada ai, vou falar com ele que o anuncio dele ta errado que o painel e do vectra, rsrs
Esse cara entendi mais de painel do que eu e voce junto, eu disso em modelo e nao eletronica, eu compro painel ja com bordo na europa pra modificar porque e 1000 vezes mais barato, o preco dele esta caro mais eu compro esse mesmo por 12 euros ja com bordo pra fazer adaptacao para digital
http://cgi.ebay.de/Opel-Omega-B-Tacho-I ... 563c5c4a74
Eu vou fazer outro desse e vou tirar foto funcionando pra tu ver, espero que nao confunda as coisas rsrs
wagnerf
Viva o forum, ja estava sentindo falta dele, entao vou fazer essa postagem para o Davi e para todos que futuramente venha trocar o processador, como sabemos que o processador tem trilhas por baixo e as soldas sao computadozidas, entao tem que ter cuidado na extracao pra nao ferrar nenhuma trilha, eu uso uma tecnica que tiro ele em 3 segundos, depois de extraido, estou colocando soquete de 40 Pinos, porque isso, porque se um dia da problema, ou perder a programa, e tambem sabemos que varios carros usa boia de 0 vazio a 88 Ohs cheio e outros 288 cheio e 44 Vazio so tira com a mao o processador e colocar o alemao que ja marca 288 a 44 Ohms, que sao os monza antigos, chevettes antigos etc, ate mesmo que for adaptar no astra mais novo, vectra
segue a foto do soquete
