Luzes de porta e luz do teto
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Luzes de porta e luz do teto
Marcell,
O meu GLS95 não tem luz de cortesia nas portas( uma economia chinfrin, pq qdo tive o 91 de Lançamento, o danado tinha as luzes de cortesia nas 2 portas e um forro interno no capuz que este não tem) é provável que aproveitaram o chicote e ligaram também no interruptor da luz de teto... funciona igual as dianteiras (exceto uma, como disse)
bodinho
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Galera qual o modelo desta lampada torpedo??? parece que tem 32 ,38,42
mraporto
- Registrado em: 14 Dez 2006, 15:01
- Cidade: JUIZ DE FORA
Bom, estou reativando este tópico pois estou com um "problema". Com a lanterna ligada, chave de ignição desligada, ao abrir a porta do motorista a cigarra "canta", brincadeira, apita. Acontece que o mesmo ocorre com a porta do carona. Está correto? Não tenho alarme. E outra coisa, ao puxar o botão do farol não acende a luz do teto e nem as das portas, sendo que ao abrir qualquer uma das portas ambas as luzes acende. Aonde começo a "fuçar"? Abçs...
mraporto
Tem outro detalhe: A luz do porta-luvas só acende com a ignição virada. Com a lanterna acesa e sem a ignição ela não acende...
mraporto, não informou o ano e modelo do seu Monza. Aproveite e atualize seu perfil com esses dados.
Pela descrição do sintoma, eu começaria procurando algum tipo de adaptação ou mudança no chicote desses itens.
Em condição normal, a luz do porta luvas acende com a lanterna ligada, com ou sem a ignição ligada.
Se puxar o botão do farol, a luz do teto deve ficar ligada o tempo todo.
As luzes da porta quando tem, só devem acender quando abrir a porta ou puxar o botão do farol.
A cigarra só deve ser ativada com a lanterna ligada e ao abrir somente a porta dianteira esquerda.
A cigarra é acionada pelas duas portas dianteiras, quando se coloca na porta do motorista um interruptor simples e puxa o sinal do relê/cigarra pelo mesmo fio da porta. O interruptor da porta do motorista é duplo, deixando independente o fio da luz do teto e outro para cigarra.
mraporto
Completado o perfil Carlos. Amanhã vou dar uma olhada, mas já lhe adianto que do interruptor de luz da porta do motorista saem dois fios. O interessante é que no meu corsa a luz do porta luvas também só acende com a ignição virada... Abçs.
Sim, na porta dianteira esquerda são 2 fios, um para cigarra e outro para iluminação interna (salão e portas). Por isso o interruptor dessa porta precisa ser duplo.mraporto escreveu:Completado o perfil Carlos. Amanhã vou dar uma olhada, mas já lhe adianto que do interruptor de luz da porta do motorista saem dois fios. O interessante é que no meu corsa a luz do porta luvas também só acende com a ignição virada... Abçs.
mraporto
A luz do teto que não acendia puxando o botão do farol, o defeito era nesta própria peça. Agora estou tentando descobrir porque a porta do carona aciona a cigarra.
