Luzes de porta e luz do teto
- Registrado em: 17 Jul 2007, 16:36
ai galera pensei em vender o monzão mais desisti, agora to precisando da ajuda de vcs, as luzes das portas dianteiras e a iluminação do teto não estão funcionando, os fuziveis não estão queimados, o que pode estar acontecendo???? tem algum rele para a iluminação interna????
-----------<EX: Classic SE - OHC 2.0 Máquina - Vendido>-------------
Re: Luzes de porta e luz do teto
De uma olhada nos terminais das portas (aquela chapa de metal que tem o pino) ali constuma dar falta de contato, as luzes são acendidas quando ali fecha o circuito. Para testar a do teto, puxe o botão que liga os faróis que ela deve ascender.
acho que vou ter de retirar essas chaves pois acho que estão oxidadas!!! mais vc sabe se exixte algum rele???Marcell 500 EF escreveu:De uma olhada nos terminais das portas (aquela chapa de metal que tem o pino) ali constuma dar falta de contato, as luzes são acendidas quando ali fecha o circuito. Para testar a do teto, puxe o botão que liga os faróis que ela deve ascender.
90% dos casos é na chave na porta mesmo, só tirar e limpar o contato.adrianonayfero escreveu:acho que vou ter de retirar essas chaves pois acho que estão oxidadas!!! mais vc sabe se exixte algum rele???Marcell 500 EF escreveu:De uma olhada nos terminais das portas (aquela chapa de metal que tem o pino) ali constuma dar falta de contato, as luzes são acendidas quando ali fecha o circuito. Para testar a do teto, puxe o botão que liga os faróis que ela deve ascender.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Que bom que vai ficar com o Monzão, Adriano!!! Que pena que eu não vou poder mais ficar com ele, né?!
Cara, como o Marcell disse, o problema de oxidar os contatos das portas é bem comum pra que os luzes do teto não se acendam, porém caso queira olhar os relês de temporização delas (se não me engano, o Classic '90 tem esse relê) fica atras da caixa de fusíveis. Com o auxílio d euma lanterna, ao "se enfiar" debaixo do painel, você vai ver o alojamento de alguns relês.
A identificação dele você pode verificar no CEPchev ou nos posts mais antigos (fazendo uma super-mega-ultra pesquisa no link "Pesquisa avançada" no topo do forum) que até eu mesmo já postei algumas mensagens e fotos de identificação/existência/substituição desse relê. Não custa nada dar uma conferidazinha, ok!?
Abraços e "boas viajens" com seu Classic!
Robson Lott
Robson Lott
vou verificar esse FDS pra tentar arrumar.... vlws meu brother!rgalvaolott escreveu:Que bom que vai ficar com o Monzão, Adriano!!! Que pena que eu não vou poder mais ficar com ele, né?!![]()
A identificação dele você pode verificar no CEPchev ou nos posts mais antigos (fazendo uma super-mega-ultra pesquisa no link "Pesquisa avançada" no topo do forum) que até eu mesmo já postei algumas mensagens e fotos de identificação/existência/substituição desse relê. Não custa nada dar uma conferidazinha, ok!?![]()
Robson Lott
As vezes acontece no meu também, mas é só o pino que fica trancado quando abre a porta, dá um apertãozinho nele, daí ele volta e as luzes ascendem de novo, talves o teu esteja com o mesmo defeito!!
Dá uma olhada nisso!!
Abraço!!
Vlw!!
Abraço!!
Vlw!!
compre no www.jocar.com.br os terminais novos ou em alguma auto-peças por ai.
