Retrovisores eletricos
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Retrovisores eletricos
Amigos,
um dos meus retrovisores está capenga. Há algum tempo eu desmontei e verifiquei que
a cinta plastica dentada que pelo motor eletrico movimenta o espelho ressecou e quebrou.
Posicionei o retrovisor corretamente e nem toco no botão do console para não tirar do lugar (funciona só para um dos lados)
Alguém do forum sabe se há tal peça para reposição ou onde vende o motor completo?
esmael chechenski
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
se não encontrar a peça não sei se no seu caso terá como consertar mas não entendi o lugar certo onde quebrou, é que já colei uma peça do retrovisor a técnica parece meio absurda mas vai a dica. usei uma cola parecida com superbonder e um pedaço de fio de tecido aqueles q é costurado pacote de farinha de trigo dado uma gota pra unir a peça quebrada depois ´´enfaixei ´´ o corte com o fio e cola por cima da uma boa aderência. não vi problema já q não afeta a estética e cumpre a finalidade.
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Tb nem entendi direito, mas veja se é esta peça q procura:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ovisor-_JM
V1, V2, T.O.
- waldir
- Cidade: Campinas
esmael, foi uma boa ideia. Tenho que avaliar novamente
Waldsr, vou avaliar, mas me pareceu mais comprida.
Vou me programar para mexer novamente no dito cujo.
Na outra vez eu quebrei o espelho ao tentar descolar e coloquei um refil.
viewtopic.php?f=14&t=4339&p=214820&hili ... es#p214820
Obrigado pelas indicações
esmael chechenski
aproveitando o assunto já desmontei a chavinha de acionamento do retrovisor já q quando desmontei o mesmo não chegava corrente
não é muito simples, tem uns pininhos e molinha q pra ter uma ideia o jeito foi pegar com uma pinça pra montar, resultado: fiz a limpeza da mesma e a mais de 6 meses não deu problema com um detalhe não gastei nada além do tempo de serviço
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Olá pessoal, de volta. :smt023
Agora fui instalar os retrovisores elétricos, seminovos, mas parece que, ou eu não instalei corretamente ou, não sei o que pode ser, o fato é que, os movimentos estão limitados em 03 movimentos do espelho, ao invés de 04. Aí quando faço a inversão da fiação, continua com 03 movimentos, só que oposto do que estava. É estranho, mas já troquei os botões do controle e fiação, e agora não sei mais o que pode ser.
CIGS
- Registrado em: 07 Mai 2015, 22:07
ola, galera do mozeiros!!!!gostaria de uma ajuda de vcs... tenho um chevette e comprei um retrovisor eletrico do "chevette" diz ser original metagal porem nunca vi chevette ter retrovisor de fabrica pois bem... tenho o botao de comando do astra com 8 pinos....
minha duvida como instalar o retrovisor nesse botaõ...
porem o retrovisor tem 4 fios ( branco / preto / marrom / azul ) gostaria de testar fora retrovisor direto no +12v... pra ver os comandos porem com uma fonte 12v consegui colocar pra funcionar o movimento esquerda e direita normalmente.... mais o sobe e desce quando vou ligar da um pequeno instalo e não faz nada... o detalhe q os 2 retrovisores estão dando o mesmo resultado... gostaria de saber para subir e descer tenho q combinar quais fios ????
