Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Reativei o alarme original do Monza.
Amanhã faço um video mais claro!
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Cara mt show o do monzão aqui é assim tb, só o barulho da sirene é diferente...parabéns monzão agradeceu hahahah
PS: brincadeira o painel de instrumentos hiem, assinatura certo hahaha....Abs.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Amigos, andei vendo este tópico e gostaria de um auxilio, meu monza tem um sensor de cada lado no parabrisa, tem tbm uma caixa preta proximo a máquina do limpador do parabrisa, creio que seja a sirene, pelo que verifiquei esta tudo conectado certinho, nunca foi mexido, gostaria de saber por onde começo a fazer os testes .. para ver se ta funcionando
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
CERTO , VOU FAZER O TESTE AQUI ...
GRATO
GRATO
coy escreveu:pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
deixa pelo menos uns 20 segundos o carro fechado, depois abra aporta, e se disparar e só ligar a ignição que desliga o alarme.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
então, passei o ima no parabrisa do carro rumo ao sensor que tem em cada lado e nada ...
alguem tem ideia de como proceder ?
obrigado
obrigado
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Atrás do porta luvas tem uma "caixa"(modulo do alarme), verifique se esta ligada.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
