Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Reativei o alarme original do Monza.
Amanhã faço um video mais claro!
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Cara mt show o do monzão aqui é assim tb, só o barulho da sirene é diferente...parabéns monzão agradeceu hahahah
PS: brincadeira o painel de instrumentos hiem, assinatura certo hahaha....Abs.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
dionemaster
Registrado em: 03 Jun 2011, 07:11
Mensagem não lida por dionemaster »
Amigos, andei vendo este tópico e gostaria de um auxilio, meu monza tem um sensor de cada lado no parabrisa, tem tbm uma caixa preta proximo a máquina do limpador do parabrisa, creio que seja a sirene, pelo que verifiquei esta tudo conectado certinho, nunca foi mexido, gostaria de saber por onde começo a fazer os testes .. para ver se ta funcionando
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
MARCONI ALBERT
dionemaster
CERTO , VOU FAZER O TESTE AQUI ...
GRATO
coy escreveu:pega um imã qualquer e passa no para-brisas, na direção dos sensores(não importa qual) se ativar o alarme esta ok.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
deixa pelo menos uns 20 segundos o carro fechado, depois abra aporta, e se disparar e só ligar a ignição que desliga o alarme.
MARCONI ALBERT
dionemaster
então, passei o ima no parabrisa do carro rumo ao sensor que tem em cada lado e nada ...
alguem tem ideia de como proceder ?
obrigado
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Atrás do porta luvas tem uma "caixa"(modulo do alarme), verifique se esta ligada.
MARCONI ALBERT
