Obrigado e peço desculpas pela demora para responderDiplo90 escreveu:Antes de mais nada parabens pelo trabalho.Guilherme A. escreveu:Amigos monzeiros, ....,
então comprei "tela fina de aluminio (as usadas em antena parabólica)" para ficar no lugar.
Recortei o retângulo do tamanho do farol de milha e soldei com cola quente.
Aproveitei a telinha também para colocar atrás da grande entre os faróis, para essa eu soldei a grade da seguinte maneira:
com um ferro de solda, derreti pedaços de plásticos (tipo os plásticos que são feitos vasinhos de flor) para unir a grade com a telinha.
Dica no resfriamento do motor:
Esses spoilers, eles não vem recortados no centro deles para entrada de ar
Recortei o spoiler conforme mostrado na foto e colei a telinha
Com essa nova entrada de ar, o ar passará em toda a área do radiador, ajudando um pouco no resfriamento do motor.
Agradeço a todos, espero ter ajudado.
Uma pergunta como voce fez para cortar a parte que fica entre os farois para refrigeração. Não consigo visualizar este trabalho. Estou com a peça aqui e parece meio sem espaço ali... qual a dica.???
Amigo Diplo90 eu usei uma faca e uma serrinha para cortar.
Primeiro vc faz as marcações com uma canetinha onde vc vai cortar
depois vc esquenta a ponta da faca para começar a cortar o plástico
faça um furo guia com a faca quente que caiba a serrinha, e siga com a serrinha ao longo do rasgo q vc quer abrir no spoiler
para cortar as partes q a serrinha não vai faça com a faca quente, tome cuidado com a força para a faca não sair fora da marcação
quando houver dificuldade com a serra faça com a faca quente
depois d cortado dobrei a gradinha de aluminio no formato interno do spoiler e colei com cola quente
qualquer dúvida conte comigo
