Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Number
- Registrado em: 07 Jul 2008, 20:13
Re: Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Já estou a um tempo pra fazer isso no meu GSI (kadett) e ia inventar um jeito... eis que encontro aqui prontinho !!!!
Vai me poupar tempo de ver como ia fazer esse esquema no cinto !
show de bola
show de bola
Amigos, pode acontecer isso mesmo, do switch não caber dentro da capa (No Monza ficou bom, mas no Tipo tive que fazer uma gambiarra).
Para fazer a gambiarra: na capa de trás da trava do cinto (que fica junto ao banco), marque onde vai ficar exatamente o switch. Com o ferro de solda, abra um buraco do tamanho do switch. Encaixe-o nesse buraco e com o ferro de solda derreta a ponta plástica que ficou aparecendo fora da capa, fundindo-o com o plástico da capa. De tabela, o switch fica bem firme. Depois é só fechar a capa. Como o furo e a "soldagem" ficou para o lado do banco, ninguém vai perceber.
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
José Leal escreveu:Amigos, pode acontecer isso mesmo, do switch não caber dentro da capa (No Monza ficou bom, mas no Tipo tive que fazer uma gambiarra).
ATENÇÃO![]()
Para os Monza com PD original de fábrica, ou que usaram um esquma de montagem diferente do que usei para instalar o PD no meu carro, o esquema é um pouco diferente. Ao levar os fios para o painel, conecte um deles no pino 9 da tomada X9, e o outro fio deve ser conectado em qqer local que haja aterramento (parafuso do console, ou um dos fios marrons. No esquema que usei para montar meu painel, tem um fio que está identificado erradamente).
Agora vou rever tudo e tentar refazer. :smt023
Até mais e desculpem-me pelo erro no tuto.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Leo bec
- Registrado em: 09 Jan 2007, 22:00
- Cidade: Porto Alegre
O meu não tem esse símbolo...terei que confeccionar...
ROSBERG, o seu tinha o "desenho" no painel ou vc teve que fazer?
Se teve que fazer vc sabe me dizer as medidas/tamanho???
Em que material foi feito?
Como deve ser fixado?
É que quero tirar o painel apenas no momento do feitio...senão, tira o painel para medir...monta...vai, faz a arte...depois desmonta denovo...
Bah...quanta pergunta...desculpa aí...hehe
Se alguém souber a medida, por favor me avise...
Abrassssss
BEC
Abrassssss
BEC
BEC
Monza Classic SE - Azul saia e blusa
89/90 - 4º dono
Completo
Freio a disco nas 4 rodas
POA/RS
[email protected]
fotos do "Velho Guerreiro"
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=11487
89/90 - 4º dono
Completo
POA/RS
[email protected]
Rosberg
O meu painel é digital, já vem nele o alerta de segurança. Não sei se é possível fazer, mas deve ser...Leo bec escreveu:O meu não tem esse símbolo...terei que confeccionar...
Abrassssss
BEC
Rosberg
douglaslanca
- Registrado em: 23 Out 2008, 23:49
Belo serviço......So uma pergunta....
Seu Painel e digital e adaptado certo?.....
em uma das fotos vc mostrou o connector analogico e ao fundo o conector digtal .....
POrque tem os dois.....? :smt017 :smt017 :smt017 :smt017
MONZA SL/E 2.0 (ALCOOLATRA)+AAANDA
"Agora com LED´S no painel!!!!"
douglaslanca
Essa foto ai ......Tem os dois conctores...porque??? :smt017 :smt017
Douglas, o painel digital usa 2 conectores: o preto é para a parte das lâmpadas espias (freio de mão, setas, faróis ligados...) e o branco é para a parte digital (velocímetro, RPM, gasolina, temperatura...).
Até mais.
Até mais.
