TURBO
awm
Registrado em: 21 Jun 2008, 21:15
Re: TURBO
Mensagem não lida por awm »
AI COLEGAS BLZ? PARA MUDAR DE MOTOR EU NAO TERIA DE FAZER MUITAS MODIFICACOES? E NO CASO COMO COMENTEI LA EM CIMA , QUE ALGUM TEMPO ATRAZ ME DERAO A IDEIA ( ACHO QUE FOI ATE VC COLEGA EDUARDO) DE TROCAR O CARBURADOR POR 2E E OS PISTOES DE MORTOR A ALCOOL 1.8, NAO FICARIA MAIS VIAVEL? E NO CASO NAO FORÇARIA MUITO MEU MOTOR 1.6? E AI EDUARDO OBRIGADO PELA DICA DA OFICINA. AI COLEGAS O QUE SERIA MELHOR POIS O TURBO TA DIFICIL :smt017 :smt023
awm
Re: TURBO
ALEM DO MAIS E DIFICL ARRUMAR UM MOTOR EM BOM ESTADO , O MEU APESAR DE SER1.6 ESTA EM BOM ESTADO NAO VASA NADA ENCHUTINHO :smt023
koji
Re: TURBO
Mensagem não lida por koji »
Opa!! Boas!!!
Sou novato por aqui, mas, de experiência... Prepare uma grana a mais se quiser realmente turbinar... Vc sempre acha q tem algo faltando, pq vc se acostuma com o carro, e sempre qr mais dele..rs
Mas, se o seu intuito é uma pisadinha de leve, pode colocar um kit básico com um pouco de carinho, sugiro q vc faça seu motor, mesmo q seja original... Sempre com peças genuínas!!rs
Já andei no meu com 1,5 bar... Só diminuí pq não achei uma junta metálica prá ele... vou postar minhas dúvidas para ver se alguém me ajuda tb...rs
No mais, boa sorte e juízo com o turbão!!!! :D
[]'s!
Re: TURBO
Agora, tem que ver como vai ser!
Por exemplo, meu monza é 1.8 a álcool, mas o monza também saiu com motor 2.0! Vamos levar em conta que tanto o motor 1.8 quanto o 2.0 são originais! Não são mechidos!
RESUMINDO NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES!
Embora as potências sejam diferentes o "monza caixote sedan" saiu em versões 1.8 ou 2.0; "carburados simples ou corpo duplo", ou "mpfi" no caso do 500EF; "gasolina ou álcool".
Um mesmo sedan, com potências diversas! (Como interpretar isso? Já pensou que o SLE saiu com motor 1.8 a gasolina, mas o mesmo modelo também saiu com motor 2.0 a álcool, que dá uma baita diferença de potência?)
Se um carro como o meu trincar o bloco? E eu quiser colocar um GM 1.8 MPFI, que NÃO ESTEJA ALTERADO, como vai ser? A final de contas é um motor original GM, não está alterado! Mesmo que o sistema de injeção seja diferente ele é original para esse motor na atualidade! (porém ele terá que obedecer as leis de emissão de poluentes, talvez tenha até que colocar o catalizador no escape e etc.)
Como será que vai ser?
Será que teria que procurar por um motor 1.6 MPFI 8v do corsa classic que possui 92 cv(conforme site da VRUM)?
Ou 1.8 8V MPFI FLEXPOWER usado no corsa sedan joy com 105 cv na gasolina e 109 cv no álcool (conforme site da VRUM)? :smt017
