Botao vidro eletrico "louco"
- Registrado em: 24 Out 2008, 12:36
- Cidade: Santo André
Re: Botao vidro eletrico "louco"
Valeu pessoal... vou conferir isso...depois posto o resultado...
Diplo90 escreveu:Valeu pessoal... vou conferir isso...depois posto o resultado...
Depois de adiar a troca do relê, finalmente localizei o dito cujo 52 280 684 e coloquei um DNI 0303 R$ 17,00 pois o Original na Accioly estava por R$ 54,00...agora tá funcionando normal...
Grato pela ajuda de todos.
BOA NOITE MONZEIROS, ESTOU PRECISANDO DS POSIÇO~ES DOS FUSIVEIS DO MONZA/89. POIS CREIO QUE AS POSIÇÕES QUE ESTÃO COLOCADOS NO MEU MONZA /89 PENSO QUE ESTÃO ERRADAS. AGRADEÇO A TODOS QUE PODEREM ME AJUDAR...
Dê uma olhada no manual do proprietário lá tem a caixa de fusíveis detalhada. Caso voce não tenha o original, pode baixar aqui no site o Manual do 90 que é praticamente igual ou então ainda melhor, baixar o manual de reparações do Monza.LEANDRO GLAYDSON escreveu:BOA NOITE MONZEIROS, ESTOU PRECISANDO DS POSIÇO~ES DOS FUSIVEIS DO MONZA/89. POIS CREIO QUE AS POSIÇÕES QUE ESTÃO COLOCADOS NO MEU MONZA /89 PENSO QUE ESTÃO ERRADAS. AGRADEÇO A TODOS QUE PODEREM ME AJUDAR...
- Registrado em: 08 Nov 2008, 23:03
Olá Monzeiros, os 4 vidros elétricos do meu monza também parou, e o pior todos abaixados hehe.
Já pesquisei na comunidade e tentei procurar o relê 52 280 684, porém atráz da caixa de fuzíveis, tem alguns relês, mas nenhum com está numeração. Obs.: todos os que estão lá aparentam ser originais, pois todos tem o simbolo GM e uma numeração.
Algum tempo atráz tive problemas com o alarme original, pois o mesmo bateu aguá na centralina e ficou loucão, como quando peguei o carro já estava desativado o alarme original, não sei se tem algo haver do vidro elétrico com o alarme. (se ele subia quando era acionado)
Alguém sabe me informa ou possa me dar alguma sugestão?
Pesquisei mais um pouco e vi que o monza 94 não tem um relê e sim uma centralina de código 93 213 372 que fica atráz do porta luvas.
Alguém sabe se pode ser ela?
E se tem alguma forma de ligar direto ao menos para eu conseguir fechar os vidros?
- Registrado em: 20 Dez 2006, 19:19
Isso acontecia com a Caravan da minha assinatura, depois que eu abri o relé e deu uma limpada com limpa contatos está até hj sem problemas !!
- GM Monza Sl/E 2.0 87/8
- GM Caravan SL/E 2.5 91/1
- GM Blazer DLX 4.3 V6 98/8
Abraços,
Ulisses VIcente!!
AAAAAAA
Ajuda ae gente, o que eu faço?
To com o mesmo problema do pessoal a cima, de um tempinho pra cá apareceu isso do nada!
Meu Monza é duas portas... a iluminação dos Botões fica belezinha, mas na hora que eu aperto pra descer ou subir o vidro, ele "desliga" o botão. Dae... eu tenho que dar umas mechidas no Dijuntor ali atrás da caixa de fusiveis, para que volte a funcionar.
OBS: Pelo controle do alarme (Positron com LV), o vidro sobe e desce normalmente...
O que faço? Será mal contato??? Quanto deve custar um novo e original?
vlw! :smt023
vlw! :smt023
