MONZA NÃO LIGA
MONZA NÃO LIGA
PREZADOS, MEU MONZA ACABOU O ALCOOL E APÓS ABASTECER O MESMO COM 10 LITROS O MESMO NÃO LIGOU E A BATERIA ARRIOU.
FIZ O JUMPER COM 2 BATERIAS E MESMO ASSIM NADA DO CARRO LIGAR. VERIFIQUEI OS FUSIVEIS E HAVIA UM QUEIMADO. VOU TROCAR A BATERIA PARA VER SE ELE RESPONDE.
O PAINEL ACENDE, MAS QUANDO GIRO A CHAVE O CARRO FAZ QUE VAI LIGAR E NADA E O MESMO ARREIA A BATERIA;
SERÁ QUE ESTE FUSIVEL TEM ALGUMA COISA HAVER COM O NÃO LIGAMENTO DO CARRO?
WILLIANS
WILLIANS
- Registrado em: 13 Set 2008, 07:32
Re: MONZA NÃO LIGA
dê uma olhada no motor de arranque se ele estiver travado não deixa o motor virar
abs
abs
wanderson JF
Monza Classic SE 92/93 2.0 4P completo. DH VE TE AL cor vinho painel digital freio a disco nas 4rodas http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 571sj3.jpg
- Registrado em: 30 Jul 2008, 13:50
Re: MONZA NÃO LIGA
Aconteu o mesmo comigo esses dias mais o meu tava era afogado, batina na chave e girava sertinho so n pegava
ai eu tirei a tampa do filtro de ar e jogei um pouquinho de gasolina ai ele pegou... :smt025
Marca: Chevrolet
Modelo: Monza SL/E 2.0
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
8º Encontro dos Monzeiros BH 12/04/2009 ( FOTOS )
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
Re: MONZA NÃO LIGA
ENTÃO PELOS QUE OS COLEGAS ESTÃO DIZENDO SERIA PROBLEMA DE CARBURADOR?
O MEU FILHO QUANDO EU REDUZIA E PISAVA NA EMBREAGEM E NO FREIO ELE MORRIA.
ESTOU EM DÚVIDA AGORA, POIS ONTEM COLOQUEI UMA BATERIA 60A DELCO E O CARRO NÃO PEGOU ELE FEZ QUE IA PEGAR MAS NADA E OBSERVEI QUE TEM TENSÃO NA BOBINA E NO MOTOR DE PARTIDA.
ESSA LIMPEZA DER CARBURADOR É FEITA POR QUALQUER MECANICO?
WILL
WILL
Re: MONZA NÃO LIGA
Isso pode ser porque a lenta do seu carro esta muito baixa... Em que " Rpm " ele ficava antes de acontecer isso???WILLIANS CORDEIRO escreveu: O MEU FILHO QUANDO EU REDUZIA E PISAVA NA EMBREAGEM E NO FREIO ELE MORRIA.
N essa limpeza nao e feita por qualquer mexanico. Procure uma oficina especializada em carburadores...
Antes de tudo sertifique-se de que e msm o carburador...
Voce ja verificou se a bomba de combustivel esta fucionando ( Puxando o alcool para o carbura )
De uma olhada e ve se no filtro de combustivel tem combustivel...
O carro ta dando sentelha ( Faisca nos cabos de vela onde vao para as velas ) Desconecte
um dos cabos coloque uma chava de fenda detro do cabo e encoste na lata e mande alguem dar
partida... Cuidado com Choque :smt030 ao dar partida verifique se sai faisca se sair esta ok
fassa isso em todos os cabos ...
Marca: Chevrolet
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
Re: MONZA NÃO LIGA
olha tambem a bobina se sela esta geando centelha para o distribuidor.
wanderson JF
- Registrado em: 15 Dez 2008, 11:51
Re: MONZA NÃO LIGA
ressucitando o tópico, meu SL/E 88 tem alcool e GNV, quando estou no gnv e passo pro alcool como carro em movimento ele morre. E se tento ligar ele, mesmo quente no alcool ele não pega, somente se tiver gasolina no reservatório departida a frio, será que pode ser problema da bomba do combustível?
SL/E 88 Azul claro
Vidro,mala e retrovisores elétricos
